继电器
电压继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。主要用于发电机、变压器和输电线的继电保护装置中,作为过电压保护或低电压闭锁的启动原件。
电压继电器是根据其线圈两端电压信号的大小而接通或断开电路,实际使用时,电压继电器的线圈与负载并联。常用的有欠(零)电压继电器和过电压继电器两种。
欠电压继电器:电路正常工作时, 欠电压继电器吸合, 当电路电压减小到某一整定值以下时(40%~70%UN),欠电压继电器释放 ,对电路实现欠电压保护。
过电压继电器:电路正常工作时, 过电压继电器不动作,当电路电压超过某一整定值时(一般为105%~120%UN),过电压继电器吸合,对电路实现过电压保护。
零电压继电器:当电路电压降低到10%-35%UN时释放,对电路实现零电压保护。
图 过电压、欠电压继电器的图形符号
直流过欠压继电器是专为直流系统设计的,是以进口大规模集成电路为核心,配以本厂研制的模块和部分外围元件组装而成。具有通用性好、互换性强、寿命长、外形美观大方、性能稳定可靠等特点。 该继电器既是一块过、欠压继电器,又是一块精密数字电压表,可广泛用于对直流屏或直流系统的电压监视。由于该继电器直接显示测量值和设定值,给工作人员调试带来了极大的方便。
1、技术参数
1)额定直流过欠压:DC48V、110V、220V(通用)
2)返回系数:过压98-99%,欠压101-102%
3)测量(整定)精度:<±2个字
4)整定范围:在允许工作电压范围内任意值
5)输出触点容量:AC 220V 5A(10A)(阻性)
2、使用方法
直流过欠压继电器为板前按装,继电器具有过压、欠压值设定、显示,还可以显示被监视的数据。
1)过压设定:
按选择键使过压设定指示灯亮,此时表显示过压设定值,调整过压设定电位器使数字表显示所需数值,此时过压设定完毕。
2)欠压设定:
按选择键使欠压设定指示灯亮,此时表显示欠压设定值,调整欠压设定电位器使数字表显示所需数值,此时欠压设定完毕。
3)过压、欠压值均设定好后,可按选择键于需要位置显示。
4)继电器在进入工作状态时不论选在哪个位置显示如遇停电,再来电时,均自动回到测量位置。
5)自检:
如果需要检查过欠压的工作情况,先测量出被监视的电压值,再用设定电位器将欠压数值调到高于被监视的电压值。即表示已经欠压,此时继电器应动作。过压检查方法和欠压检查正好相反,即将过压设定值调到低于被监视的电压值。
3、注意事项
1、按装时注意接线正确,正、负极性不能接反。本机装有保护元件,电源接反时将不工作,但不损坏继电器。
2、接线图中,过压接点为常开点,过压时闭合。欠压接点为常闭点,电压正常时为常开点,当欠压或失电时为常闭点。
4、接线图
5、安装
