路由器
要有效的防止别人用万能钥匙蹭网,我们应在选择带加密功能的路由器的同时注意这几点。
首先我们需要将无线加密方式设置为“WPA2-PSK”方法。
具体设置方法会因无线路由器型号的不同而有所不同。一般来说,在无线路由器管理界面中,切换至“无线设置”选项卡,点击“无线加密”项,从“安全模式”下拉列表中选择“WPA2-PSK”加密方式。
其次设置复杂的WiFi密码。
由于WiFi默认密码过于简单,从而导致WiFi密码被轻易的破解。通过设置“字母”+“符号”+“数字”复杂的密码可以有效提高WiFi的安全,防止被他人破解。
我们还可以隐藏网络“SSID”号。
这样周围的其它终端设置将无法搜索到自己共享的WiFi热点,从而有效保护了WiFi热点的安全。在路由器管理界面中,切换至“无线网络”选项卡,点击“无线基本设置”项,勾选“广播SSID 关闭”项。
为了有效提高WiFi的密码功能,我们可以采用“WPS”模式来使用WiFi热点。
在无线路由器管理界面中,切换至“无线网络”选项卡,点击“无线加密”项,勾选“启用 WPS设置”项。
然后选择一种WPS模式,在此选择“PIN”模式。
即终端需要输入所设置的PIN码才能连接。该连接方式提供可靠的加密,可以有效防止WiFi密码被破解。
最后还有最重要的一步,就是在使用WiFi万能钥匙连接自己的创建的热点时,取消“分享热点”功能。
打开“WiFi万能钥匙”,切换至“更多”选项卡,点击“应用设置”项,在打开的界面中,取消勾选“自动分享已连接的热点”项。接着点击已连接的“热点”,从弹出的扩展菜单中选择“忘记网络”项。然后再次连接WiFi热点即可。
