磁钢对于充磁方向的要求
磁钢主要是永磁材料做的,磁体毛坯经过切削后获得用户需要的尺寸,再经过电镀等防腐处理成为磁钢成品,但此时磁体本身还不对外显示磁性,需要充磁这个工序,给磁体“加磁”。
充磁方向决定磁场方向,它决定了磁铁的N极和S极的位置。在实际应用中,充磁方向的选择至关重要,因为它直接影响到磁铁的使用效果。例如,在电机、发电机等设备中,磁铁的充磁方向需要精确控制,以确保设备的正常运转。
磁钢形状和尺寸各异,如何给磁钢充磁?
不同方向的充磁效果一样吗?今天我们就来聊聊这些问题。
充磁方向取决于取向方向
‌[充磁取向]w是指磁钢生产过程中,通过施加磁场使磁畴沿着特定方向排列的过程。取向过程决定了磁体的磁化方向和性能,而充磁则是将磁体沿取向方向施加磁场,使其达到技术饱和状态。
充磁取向分为各向同性磁铁和各向异性磁铁。各向同性磁铁在任何方向都具有相同的磁性,可以任意吸引在一起。各向异性永磁材料在不同的方向上有着各种不同的磁特性,它们可以获得最佳/最强磁特性的方向称之为永磁材料的取向方向。
对于各向异性的磁钢,由于取向后磁畴已经有序排列,充磁一定是要与取向方向在同一个轴上或者同一个维度上。
磁钢
各向同性磁体是没有经过取向的,所有方向都可充磁,取决于具体的应用场景,选择合适的充磁方向,配合一定的夹具即可充磁。
磁钢
不同形状磁铁的充磁方向
磁钢
磁钢充磁,充磁机是必不可少的工具。针对不同的磁钢样品,湖南永磁测控可提供全面的充磁测磁集成式解决方案,提供从前期规划咨询到实施执行和售后维护一站式专业化服务。
磁钢
