安科瑞蓄电池在线监测系统在化工行业的应用
安科瑞徐赟杰18706165067
电池相关的概念
蓄电池
电池分类:后备电池、储能电池、动力电池
电池参数:电压、温度、内阻、充放电电流、SOC、SOH
蓄电池
行业背景
蓄电池
电池失效主要原因一
蓄电池
电池失效主要原因二
蓄电池
几乎所有的蓄电池故障都可以通过单体内阻增加检测出来。
内阻与容量的关系
内阻值横向比较
蓄电池
内阻值纵向比较
根据IEEE-1491国际标准要求的蓄电池监测的特征量
电池内阻是电池容量和健康状态的主要参数指标,电压、电流作为辅助参数进行测量。
图表显示了减少人工维护操作的长期价值。越多的监测系统代替人工维护,监测系统表现出来的价值就越大。
图表显示年审统计的不同维护频率(半年度、季度、月度的人工维护方式和采用每天的在线式电池监控系统)的成本比较结果。
如果一个数据中心采用季度性的维护方式,相对于采用DBMS,从第32个月出现了双方的费用支出平衡点(红星)。
产品介绍
ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT100-S模块、ABAT100-C模块、ABAT100-HS采集器、ATP010KT触摸屏组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
蓄电池
ABAT100-HS数据采集器
蓄电池
ABAT100-S单体电池监测模块
蓄电池
ABAT100-C单组电池监测模块
模块配套霍尔电流传感器
ATP触摸显示屏
蓄电池
组网方案
组网方案一:触摸屏串口采集组网方案
组网方案二:AcrelEMS,EIOT平台组网方案
平台介绍——EMS企业微电网能效管理平台
蓄电池
蓄电池
安科瑞蓄电池在线监测系统
