实现2.5A驱动电流并提供四个可独立控制的1/2H桥驱动芯片-SS8844T
由工采网代理的SS8844T是一款四通道1/2H桥驱动芯片,提供四个可独立控制的1/2H桥启动器;可被用于驱动两个DC电机、一个步进电机、四个螺线管或者其它负载;针对每个通道的输出驱动器通道由在一个1/2H桥配置中进行配置的N通道功率MOSFET组成。
驱动芯片
1/2H桥驱动芯片-SS8844T
SS8844T是一款步进电机驱动IC,不仅拥有双通道H桥电流控制功能,更广泛适用于纺织机器、工业自动化、游戏机和机器人等多种场景;可可pin-to-pin兼容替代市面上的TI-RV8844和瑞盟MS8844等型号应用于舞台灯、工业设备、机器人、办公自动化设备。提供更稳定和可靠的性能。
该芯片采用PWM控制方式,工作电压范围:8V~40V;内置3.3V基准电压;连续输出电流2.5A;峰值电可达4.0A;导通阻抗0.35Ω;具备四个独立控制的1/2H桥启动器,可驱动多种负载,如两个DC电机、一个步进电机或四个螺线管等。每个通道的输出驱动器通道采用N通道功率MOSFET组成,确保高效稳定的驱动性能。
SS8844T采用eTSSOP28封装;是一个可用于双极步进电机或有刷直流电机的集成电机驱动方案;内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚nFAULT引脚。提供一种带有裸露焊盘的eTSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框架采用 100%无锡电镀。
SS8844T在每个桥的通道上提供高达2.5A峰值电流或者1.75A均方根(RMS)输出电流(在24V和25°C时具有适当的印刷电路板 (PCB)散热)。
SS8844T工作在输入电源电压(VM)8.2和40V之间的范围内,用于VM的两个0.1UF陶瓷电容器必须尽可能接近的VM引脚(每个引脚分别一个)除了本地去耦电容之外,还需要附加的大容量旁路电容。并且必须根据应用要求进行相应的大小调整。
电机驱动芯片- SS8844T的功能框架图:
驱动芯片
功能框架图
马达驱动芯片- SS8844T的特性:
双通道 H 桥电流控制电机驱动器
–单个或两个有刷直流电机
–一个步进电机
–完全独立的半桥控制
行业标准 IN/IN 数字控制接口
低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
– 24V,Ta = 25°C 时可实现 2.5A 较大驱动电流
– 24V,Ta= 25°C 时 RDS(on)为 350mΩ(典型值 HS + LS)
工作电压范围:8.2V~40V
内置3.3V基准电压
带散热片的表面贴装封装
保护特性:
– 过流保护 (OCP)
– 热关断 (TSD)
– 欠压闭锁 (UVLO)
工采网提供各类【步进电机-直流有刷电机-无刷电机】驱动芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州仪器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM罗姆-英飞凌等众多品牌电机驱动芯片.欢迎联系“在线客服”获取相关商品、询价单,申请样品,期待您的光临。
