水浸传感器监测系统的作用
无线水浸传感器监测系统的主要职责是保护计算机机房,数据中心、电脑室、配电室、档案馆、博物馆等重要资料和服务器设备安全,一旦出现漏液和漏水事故,系统就会及时发出报警信息通知工作人员尽早发现漏水或漏水事故并进行及时处理。
监测系统
无线水浸传感器监控系统中包含多个分布在不同需要检测漏水的区域中,通过lorawan布线的方式连接至环境监控主机,主机通过lorawan或者是无线或者以太网的方式将数据传输至环境监控云平台,从而实现远程全天不间断监控。在监控的区域内一旦有某一地点,出现漏水状况,系统会将漏水的信息发送给管理人员,管理人员能够通过监控系统及定位快速准确的了解到漏水区域,以便管理人员及时作出处理,从而避免更大意外的出现。
无线水浸传感器监控系统中使用到的无线水浸传感器变送器一般分为定位式和非定位式无线水浸传感器变送器两种。其中的非定位式无线水浸传感器变送器包括王字壳无线水浸传感器变送器与卡轨壳无线水浸传感器变送器两种。
定位式无线水浸传感器变送器可以在无水的环境中使用,从而检测周围是否有漏水的情况出现。如果环境中有漏水情况,在漏水绳检测到之后,就会立刻发出报警以及吸合继电器。可以作为单独运行的泄露监测单元使用,也能够和其他集成采集主机联网使用。
非定位式无线水浸传感器变送器包括壁挂王字壳无线水浸传感器变送器和卡轨壳无线水浸传感器变送器,它们可以准确地区分所监测环境中是否发生漏水,还能区分是纯净水或者自来水,检测可靠。检测的电极不依赖特殊电极,确保测量电极长期保持灵敏,使用寿命长。
不管是壁挂王字壳还是卡轨式无线水浸传感器变送器都是可以选择lorawan输出、开关量干接点输出。lorawan输出为标准协议
无线水浸传感器监测系统的优势:
多种款式可选:具体情况具体分析,可以根据不同应用场景选择不同的无线水浸传感器变送器,如果需要监测的面积较小,可以选择非定位式的无线水浸传感器变送器,如果检测的面积较大且分散,可以选择定位式无线水浸传感器变送器,这样一来就可以达到更好的检测效果。
漏水实时检测:相较于传统的人工巡查,无线水浸传感器监控系统一旦发现漏水,便会立刻发出警报并以短信、电话、邮件等方式通知管理人员。
功能多样:云平台可以控制多台设备,并且支持视频查看,设备故障/异常报警,支持离线告警功能,支持实时数据查看,历史数据曲线查看,还可以连接蓝牙打印机进行数据打印,功能强大。
无线水浸传感器监测系统的应用范围很广,可以用于通讯基站,机房、图书馆、档案馆等容易受到积水应用的地方。
实例一:
在变电站电缆层室、机房等场所,会经常出现因设备漏水或下雨而导致水浸的情况,从而给设备的安全运行带来了隐患。无线水浸传感器是又一安装应用,能够实时在线监测传感器安装位置(场所)是否浸(积)水,并实时地将水浸信息通过数据传输基站上传到控制主机,以达到监控告警的目的。水浸传感器一般情况下以60秒的间隔发送无线信号,当其进行状态改变时,会以6秒的间隔连续发送三次无线信号。随即状态改变的信号通过数据传输基站上传到控制主机。控制主机可根据传感器ID,来判断出何处产生状态变化和告警,以及状态变化的时间。
