安科瑞ARB5电弧光保护在大型电源集群、充电堆中的应用
安科瑞徐赟杰18706165067
大型电源集群
‌‌充电堆是一种大型电源集群,专门设计用于满足大规模充电需求,如大型停车场或企业,能够同时为多辆电动车提供服务,旨在高效利用电源模块并合理分配充电功率‌。‌
组成结构
充电堆由多个充电模块组成,这些模块可以同时为多辆电动车提供充电服务。它通常包括‌能量单元、充电控制器等组成部分,通过智能调度系统实现多模块协同工作,提高充电效率和设备利用率。
工作原理
充电堆能够将交流电转换为直流电,满足不同车型的充电需求。它通过智能调度系统实现多模块协同工作,确保电源模块的高效利用和充电功率的合理分配。
应用场景
充电堆主要应用于大规模充电需求场所,如大型停车场、企业等,能够同时为多辆电动车提供服务,提高充电效率和设备利用率。
一、电弧光的产生及危害
电弧光是在一定条件下,空气中的正负离子被电场加速并与其他空气分子碰撞产生新的离子,导致空气电离和温度急剧上升的现象。在电池堆中,由于电池单元之间的连接不良、绝缘层破损或操作不当等原因,都可能产生电弧光。
电弧光对电池堆的危害主要表现在以下几个方面:
设备损坏:电弧光产生的高温会导致电池堆中的金属部件熔毁,绝缘层着火,从而造成设备损坏。
火灾风险:电弧光放电产生的高温可能引发火灾,给人员和财产带来巨大威胁。
人员伤害:电弧光放电时产生的弧光、高温和有毒烟气会对人员造成烧伤、呼吸系统损伤和眼睛刺伤等伤害。
二、弧光保护的原理及作用
弧光保护系统通过检测电弧光信号和电流增量信号,对电池堆进行实时监测和保护。当检测到电弧光或电流异常时,系统会立即发出跳闸指令,切断故障电路,从而防止故障进一步扩大。
弧光保护的原理主要包括以下几个方面:
弧光检测:通过弧光传感器检测电池堆中的电弧光信号,并将其传输给弧光采集单元。
电流监测:通过电流互感器监测电池堆中的电流变化,判断是否存在过流现象。
信号处理:弧光采集单元和电流互感器将采集到的信号传输给主控单元,主控单元对信号进行细致的处理与判断。
跳闸保护:当满足跳闸条件时,主控单元会立即发出跳闸指令,切断故障电路。
弧光保护系统的作用主要体现在以下几个方面:
快速切除故障:弧光保护系统能够在短时间内切除故障电路,防止故障进一步扩大。
提高安全性:通过实时监测和保护,弧光保护系统能够显著提高电池堆的安全性。
降低损失:及时切除故障电路能够减少设备损坏和火灾风险,从而降低损失。
三、弧光保护在电池堆场景的应用案例
以某新能源电池堆为例,该电池堆采用了弧光保护系统。在运行过程中,弧光保护系统实时监测电池堆中的电弧光信号和电流变化。一次,由于电池单元之间的连接不良,产生了电弧光故障。弧光保护系统立即检测到该故障,并发出跳闸指令,切断了故障电路。由于故障被及时切除,电池堆未受到严重损坏,也未引发火灾和人员伤亡。
该案例充分展示了弧光保护系统在电池堆场景中的重要作用。通过实时监测和保护,弧光保护系统能够及时发现并切除故障电路,防止故障进一步扩大,保障电池堆的安全稳定运行。
四、产品基本概述
ARB5 系列弧光保护解决方案,其主要器件有 ARB5-M 主控单元、ARB5-E 扩展单元、ARB5-S 弧光探头、塑料光纤和尾纤。
电源
电源
电源
电源
五、结论
随着新能源技术的不断发展,电池堆在电力系统中的应用越来越广泛。然而,电池堆在运行过程中可能会遇到各种故障,其中电弧光故障是一种常见且危害严重的故障。因此,弧光保护在电池堆场景的应用显得尤为重要。通过实时监测和保护,弧光保护系统能够及时发现并切除故障电路,提高电池堆的安全性和稳定性。未来,随着技术的不断进步,弧光保护系统将在电池堆场景中发挥更加重要的作用。
