芝能汽车出品
在当今数字化时代,高清视频、大容量数据传输和多种设备连接需求日益增加,因此需要更高效、可靠的传输解决方案。汽车产业对车载数据使用进行规范,以增强智能驾驶产品的安全性。
Valens作为领先的高性能连接解决方案提供商,不断推动音视频、人工智能等前沿技术的融合创新,为行业发展注入科技创新的动力。
#1HDBase-T技术简介
HDBase-T是一种数字传输技术,能够通过一根普通的标准电缆(如Cat5e、Cat6)传输高清视频、音频、数据和电源信号,同时距离可达100米,而且延迟极低,可实现无损的信号传输。
不同于其它高清内容分布技术,HDBaseT将五大功能集于一身,能够连接所有靠HDBaseT驱动的家庭娱乐设备,优势如下:
● HDMI线缆传输距离只有30米左右,而HDBaseT传输距离可达100米。
● HDMI线缆价格很贵,HDBaseT使用的Cat 5/6类网线则很便宜。
● HDBaseT是开放的标准,无需缴纳授权使用费。
● 支持20Gb/s传输速率,是HDMI的4倍,完全满足所有未经压缩的1080P或4K×2K视频传输。
● 可同时传输视频、音频、控制信号、以太网和100W电源。
通过使用6a类电缆和8P8C模块化连接器,HDBaseT可以传输超高清视频(最高4K)、音频、以太网、USB以及RS和IR等系列控制信号。
HDBaseT不仅是HDMI等标准的补充,还可以替代射频、同轴电缆、复合视频、S-Video、SCART、分量视频、D-Terminal或VGA等传输方式。可以连接并联网CE设备(如机顶盒、DVD播放器、个人电脑、视频游戏机等)到兼容的数字音频设备、计算机显示器和数字电视。
#2Valens VS6320
Valens VS6320应运而生,能够满足市场不断变化的应用场景和需求。它是一款高性能、高效的长距离单芯片延展解决方案。VS6320芯片组可通过普通网线为USB3.2外设提供高性能延长,最大距离可达100米/328英尺。
VS6320同时支持USB3(超速5Gbps)和USB2(480Mbps),以及所有类型的USB传输协议(BULK、ISO、INT、Control)和专用控制信号(UART、GPIO)。
通过标准的CAT 6A电缆将超高速USB3.2 Gen 1(5Gbps)、高速USB2.0(480Mbps)和控制信号扩展到最远100米(328英尺)的距离,为用户提供了稳定可靠的远距离数据传输解决方案。
这颗芯片的功能主要包括:
● 可靠性与稳定性:VS6320芯片采用成熟的HDBaseT技术,确保高带宽数据传输的稳定性和可靠性,满足用户对数据传输质量的要求。
● 零延迟:为满足时间敏感型USB协议的需求,VS6320芯片具备零延迟的特性,保证数据传输的即时性和实时性。
● 传输距离:支持最远100米/328英尺的传输距离,远超传统USB传输距离限制,为用户提供更大的灵活性和便利性。
● 聚合接口:VS6320芯片提供多种附加接口,包括MSIO、帧同步和UART,支持多设备连接和数据传输,满足复杂应用场景下的需求。
● 高级帧同步:支持多摄像头系统的同步,保证数据传输的精准性和一致性,适用于对数据同步要求较高的应用场景。
● PoH/PoE/PoE+支持:允许在没有交流电源插座的地方自由安装设备,提高了设备的安装灵活性和便捷性,降低了安装成本。
● 现场端接:VS6320芯片适用于专业的流线型安装,简化了设备的安装过程,提高了设备的整体性能和可靠性。
总体来看,VS6320芯片是一款广泛适用于公司/会议室、教育/混合教室等场景的解决方案,可为会议摄像机和外围设备提供稳定可靠的数据传输支持。
同时,它也适用于协作、UC和VaaS、触摸面板、屏幕共享(UVC)等应用场景,满足高清视频数据传输的需求。
此外,该芯片还可应用于机器视觉和定制集成的工业摄像头、USB触摸显示屏、工业PC控制等领域,为工业应用提供稳定可靠的数据传输解决方案。
VS6320芯片兼容USB3.2标准,支持高带宽传输、低延迟、动力传递以及非USB控制通道等功能,满足用户对高质量视频数据传输的需求,提供了一种全新的数据传输解决方案。
