步骤详解:弹性公网ipv6如何申请?
弹性公网ipv6如何申请?申请弹性公网IPv6的步骤包括:首先登录私有网络控制台,选择弹性网卡并进入实例详情页。在IPv6地址管理标签页中分配IPv6地址,然后通过操作栏下的按钮释放或调整IPv6地址的公网访问能力。最后,配置安全组规则并测试IPv6连通性以确保设置正确无误。以下是申请弹性公网IPv6的详细步骤:
1.登录私有网络控制台:访问私有网络控制台,这是进行所有网络配置的起点。
2.进入弹性网卡列表页:在私有网络控制台中,点击左侧目录的“IP与网卡”下的“弹性网卡”,进入弹性网卡列表页。
3.查看实例详情:在弹性网卡列表中,选择需要查看的实例ID,点击进入该实例的详情页。
4.分配IPv6地址:在实例详情页,选择“IPv6地址管理标签页”,点击“分配IP”来申请IPv6地址。需要注意的是,只有子网已经分配了IPv6CIDR的实例才能分配IPv6地址。
5.确认分配:在弹出的窗口中点击确定,完成IPv6地址的分配。
6.查看分配结果:在IPv6地址管理标签页中,可以看到系统已为弹性网卡分配的IPv6地址。
7.释放IPv6地址:如果需要,可以通过操作栏下的“释放”按钮来释放IPv6地址,但在此之前请先关闭该IPv6地址的公网连接。
8.为VPC和子网分配IPv6CIDR:确保VPC和子网已经分配了IPv6CIDR,这是申请IPv6地址的前提。
9.购买并配置云服务器:在指定的子网下购买云服务器,并在购买时勾选“免费分配IPv6地址”选项。如果云服务器已存在且未分配IPv6地址,可以在操作栏下选择“管理IPv6地址”来分配。
10.开通公网访问:默认情况下,云服务器的IPv6地址仅具有私网通信能力。若需通过该IPv6地址访问公网或被公网访问,需通过弹性公网IPv6为其开通公网访问能力。
11.配置安全组规则:为确保IPv6地址的安全性,需要配置相应的安全组规则,允许或拒绝特定的IPv6流量。
12.测试连通性:最后,进行IPv6的连通性测试,确保配置正确无误,并且能够正常通信。
以上是对弹性公网ipv6如何申请的详细介绍,请注意,以上步骤可能会根据不同的云服务提供商有所变化,但基本原理是相同的。此外,由于IPv6地址目前还不支持自动下发到网卡,因此在控制台获取IPv6地址后,还需要登录云服务器,手动将IPv6地址配置到云服务器的网卡上。更多云服务相关内容,请关注Petaexpress!
