芯朋微代理商东莞市中铭电子今天为大家分享一款外围精简的12V3A电源方案,原边主控PN8390基于原边反馈控制技术并集成智能超结MOS,副边同步PN8309H基于电流跟踪控制技术并集成智能SGTMOS,该套片方案BOM精简、转换效率高、电压应力低、动态响应快、抗雷击冲击能力强,适应于机顶盒、路由器、安防监控的电源适配器应用!PN8390集成待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率 MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。PN8390为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431,支持CCM和DCM两种工作模式。内置高压启动电路,可实现系统空载待机损耗(230VAC)小于50mW。在恒压模式,采用准谐振、多模式技术共同音频噪声,使得系统满足6级能效标准,而特有频率抖动技术可实现较好的 EMI特性;在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的电阻进行调节。该芯片提供了智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护等,同时还集成AC电压欠压保护功能,可通过FB分压电阻调节。
一、方案介绍
?BOM精简:相比传统SSR方案,可节省次边反馈网络及启动电阻约8颗元器件
◆转换效率高:高压启动+五种混合工作模式提高全负载段转换效率,满足CoC V5 Tier 2能效标准,实现36W功率集成
?电压应力低: PSR三段启动技术+ SR电流跟踪技术,65V 耐压同步可满足de-rating要求,显著降低方案成本
?动态响应快:专利双环控制技术,彻底解决EFT抗干扰与动态响应矛盾,输出电压动态响应满足+5%
◆抗雷击冲击能力强:高雪崩耐量功率器件+同步整流双供电技术,轻松满足6kV雷击要求
需要寻找芯朋微代理商,请联系我们,为您提供方案及技术指导。
