负反馈放大器电路分析 判断电流负反馈电路方法
模拟技术
2510人已加入
电流串联负反馈放大器
如图8所示是一级共发射极放大器,R3构成电流串联负反馈电路。
负反馈放大器
图8 电流串联负反馈电路
R3是VT1发射极负反馈电阻,R3接在发射极回路中,而发射极是这一放大器输入、输出回路共用端,所以R3是接在放大器的输入端和输出端之间的,它有可能构成负反馈电路。
1.负反馈电路分析
VT1发射极电流流过电阻R3后,在R3上产生电压降,这一信号电压降就是反馈信号电压。
负反馈过程分析假设某瞬间VT1基极信号电压增大,这导致VT1基极电流增大,使VT1发射极信号电流增大,发射极电流流过电阻R3,使R3上的信号压降增大,即VT1发射极信号电压增大,这导致VT1正向偏置电压(基极与发射极之间电路)减小,使VT1基极电流减小,所以这是负反馈过程,R3构成的是负反馈电路
电阻R3上负反馈信号电压与输入信号相串联,所以这是串联负反馈电路。
【负反馈量提示】:
这种负反馈电路中,如果VT1发射极电流大小不变,负反馈电阻R3愈大,在R3上的负反馈信号电压愈大,使VT1基极电流减小量愈大,即负反馈量愈大,放大器的增益愈小,反之则相反。电路中,由于直流和交流电流都流过了负反馈电阻R3,所以R3对直流和交流都存在负反馈作用。
2.接有旁路电容的发射极负反馈电阻电路
三极管发射极电阻构成的是电流串联负反馈电路,这一电路根据是否接有发射极旁路电容和该电容容量大小不同,有多种变形电路。
如图4-9所示是接有旁路电容的发射极负反馈电阻电路,这也是一级音频放大器。
在发射极负反馈电阻R1上并联了一只容量比较大的旁路电容C1,其容抗远比发射极电阻R1的阻值小,VT1发射极输出的交流信号电流全部通过C1到地,而不能流过R1。
负反馈放大器
图4-9 接有旁路电容的发射极负反馈电阻电路
R1是发射极负反馈电阻,没有接入C1时VT1发射极流出的直流电流和交流信号电流都流过R1到地,R1对直流和交流都存在负反馈作用。加入C1后R1只存在直流负反馈作用,因为交流信号电流没有流过R1,所以R1对交流信号不存在负反馈作用。
F,对于音频放大器而言,该电容容量很大了,它对所有频率音频信号呈现很小的容抗,所以它能让所有频率的音频信号通过。m从图中可以看出,C1的容量为47
判断发射极电阻存在什么样信号负反馈的方法是:
什么样的电流流过发射极电阻,就存在什么样信号电压,便存在什么样的负反馈,所以只要分析是什么样的电流流过了发射极电阻即可。
3.部分发射极电阻加旁路电容电路
如图4-10所示是部分发射极电阻加接旁路电容的电路。发射极电路中,有时为了获得合适的直流和交流负反馈,将发射极电阻分成两只串联的形式。
R1和R2串联起来后作为VT1总的发射极电阻,分成R1和R2串联电路形式是为了方便加入不同量的直流和交流负反馈量。
负反馈放大器
图4-10 部分发射极电阻加接旁路电容电路
直流电流回路直流电流流过R1和R2,所以这两个电阻都有直流负反馈作用
交流电流回路VT1发射极交流电流通过R1和C1到地,没有流过R2,所以只有R1存在交流负反馈作用
采用这种发射极电阻设计的目的是获得更大的直流负反馈同时减小交流负反馈,因为交流负反馈量太大后,会使放大器的增益下降得太多。
【分析提示】:
对于这种多个发射极电阻串联电路,分析哪只电阻是直流还是交流负反馈关键是看流过该电阻的电流是什么,如果只是直流电流流过该电阻,就是只有直流负反馈。如果除直流电流外还有交流电流流过该电阻,则该电阻存在交流和直流的双重负反馈。
4.接有高频旁路电容的发射极负反馈电阻电路
F)。mF,所以VT1构成音频放大器,VT1发射极电阻上接有一只容量较小的旁路电容C2(1m如图4-11所示是接有高频旁路电容的发射极负反馈电阻电路。由于输入端耦合电容C1容量为10
负反馈放大器
图4-11 接有高频旁路电容的发射极负反馈电阻电路
直流和音频信号中的低频、中频信号都存在负反馈作用F),对音频信号中的低频和中频信号容抗远大于电阻R2的阻值,这样C2相当于呈开路状态,此时音频信号中的低频和中频信号因为C2容抗很大而流过电阻R2,所以R2对直流和音频信号中的低频、中频信号都存在负反馈作用。m对于音频放大器而言,由于C2容量比较小(1
高频旁路电容。对于音频信号中的高频信号而言,C2容抗比较小,因为高频信号的频率高,所以容抗小。C2构成了VT1发射极输出的高频信号电流通路,起到高频旁路的作用,所以R2没有高频负反馈作用。这样,放大器对高频信号的负反馈量较小,对高频信号的放大倍数大于对低频和中频信号放大倍数,这样的电路称为高频补偿电路。像C2这样只让音频信号中的高频信号流过的电容称为高频旁路电容。
F,但是容抗已经很小,远小于发射极负反馈电阻R2,所有的高频信号通过C2流到地线。加入了C2之后,R2没有高频信号负反馈作用,只存在直流负反馈。m如果VT1管构成的是高频放大器(电路中的输入端耦合电容容量减小几百皮法),高频放大器的工作频率远高于音频信号频率,由于信号的频率本身高,C2容量虽然只有1
【分析提示】:
F的电容C2,在不同工作频率的放大器中所起的具体作用不同。对音频信号而言,C2只对音频信号中的高频信号进行旁路;对于高频放大器而言,则对所有的高频信号旁路。m通过这一电路的分析可知,在进行电路分析时有时不仅要了解是什么类型放大器,了解电路中元器件的特性,有时还需要了解元器件标称值的大小,否则电路分析不准确,例如电路中同是1
5.接有不同容量旁路电容的发射极电阻电路
如图4-12所示电路中接有两种不同容量旁路电容的发射极电阻电路。电路中,VT1构成音频放大器电路,它有两只串联起来的发射极电阻R2和R3,另有两只容量不等的发射极旁路电容C2和C3。由于C2容量较小,对音频信号中的高频信号容抗很小,而对中频和低频信号的容抗大。
负反馈放大器
图4-12 接有两种不同容量旁路电容的发射极电阻电路
负反馈电阻R2流有直流、音频信号中的低频和中频信号电流,所以存在直流、低频和中频负反馈,C2只让音频信号中的高频信号流过
负反馈电阻R3流有直流电流,所以只存在直流负反馈,C3让音频信号中的低、中、高频信号通过
6.判断电流负反馈电路方法
电流负反馈电路判断方法是这样:如图4-13所示,如果将放大器的输出端对地交流短接后,放大器中负反馈仍然存在,那么是电流负反馈电路,否则就不是电流负反馈电路。
负反馈放大器
图4-13 电流负反馈电路判断方法示意图
7.串联负反馈电路判断方法
当负反馈信号与输入信号在不同端点(分别是三极管基极和发射极)加入放大器时,这是串联负反馈电路,如图4-14所示。
负反馈放大器
图4-14 串联负反馈电路判断方法示意图
