怎么配置linux路由器
如下图所示有两个网络,分别是0网段和2网段,路由器1组成0网段,路由器2从路由器一种分出一个2网段
命令
如果要在不同网段直接通讯,需要添加路由,linux添加路由命令如下:
route [add|del] [-net|-host] target [netmask Nm] [gw Gw] [[dev] If]
add : 添加一条路由规则
del : 删除一条路由规则
-net : 目的地址是一个网络
-host : 目的地址是一个主机
target : 目的网络或主机
netmask : 目的地址的网络掩码
gw : 路由数据包通过的网关
dev : 为路由指定的网络接口
1、添加主机路由
  如果想192.168.2.10主机 ping通192.168.0.8主机,则需要经过路由器2,就要在192.168.2.10的主机上添加一条到192.168.0.8的路由,添加命令如下:
  route add -host 192.168.0.8  gw 192.168.2.1 dev eth0
  这条命令的意思是访问192.168.0.8的主机消息都从192.168.2.1端口转发。用route命令查看一下添加的路由
  命令
Destination 目标网络或目标主机。Destination 为 default(0.0.0.0)时,表示这个是默认网关,所有数据都发到这个网关(这里是 10.139.128.1)
Gateway 网关地址,0.0.0.0 表示当前记录对应的 Destination 跟本机在同一个网段,通信时不需要经过网关(同一个局域网内2台主机通信不需要经过网关)
Genmask Destination 字段的网络掩码,Destination 是主机时需要设置为 255.255.255.255,是默认路由时会设置为 0.0.0.0
Flags 标志
U - Up表示有效
G - Gateway表示连接路由,若无这个字段表示直连目的地址
H - Host表示目标是具体主机,而不是网段
R 恢复动态路由产生的表项
D 由路由的后台程序动态地安装
M 由路由的后台程序修改
! 拒绝路由
 Metric  路由距离,到达指定网络所需的中转数,是大型局域网和广域网设置所必需的 (不在Linux内核中使用。)
 Ref  路由项引用次数 (不在Linux内核中使用。)
 Use  此路由项被路由软件查找的次数
 Iface  网卡名字,例如 eth0;要去往这个网段需要使用哪一个网络接口。也就是eth0这张网卡
   第一条路由信息的意思就是访问主机192.168.0.8的信息都从192.168.2.1网关转发。
  若要删除这条路由只需执行:route del 192.168.0.8
2、添加网络路由
  第一种添加主机路由的方式只能访问到一台目录主机,如果192.168.2.10要访问0网段的所有主机的话把0网段主机都添加一遍显然很麻烦,通过添加网络路由的方式,只要在192.168.0.10主机上添加一条0网段的网络路由即可,添加命令如下:
  route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.1 dev eth0
  这个目标是网络,所以需要设置子网掩码,用route命令查看一下添加的网络路由
  命令
  这条路由表示访问0网段的消息都从192.168.2.1网关转发
  删除网络路由:route del -net 192.168.0.0/24 gw 192.168.2.1
3、添加默认路由
  如果2网段主机想访问其他所以网段的网络,只需要添加默认路由即可:route add default gw 192.168.2.1 dev eth0
  命令
  默认路由的意思是所有访问非2网段的信息都从192.168.2.1转发
  删除默认路由:route del default
链接:https://www.cnblogs.com/YYFaGe/p/16599675.html
