新港海岸NCS8803,HDMI to EDP带Scaler
1.基本信息
NCS8803是一款由新港海岸(NewCoSemi Technology)公司开发的HDMI转EDP转换芯片。这款芯片的主要功能是将HDMI信号转换为eDP接口,适用于需要将HDMI信号连接到高分辨率显示器的应用场景,特别适合便携式设备如笔记本电脑等。以下是NCS8803的一些主要特性和应用:
接口兼容性:支持1/2/4 lanes的eDP接口,最高传输速度可达1.62/2.7 Gbps per lane,能够实现对HDMI 1.4标准的支持,适用于WQXGA(2560x1600)分辨率的显示输出。
图像处理能力:内置像素时钟最高可达340 MHz,支持RGB444、YCbCr444和YCbCr422颜色空间,提供6 dB的预加重处理,确保图像质量。
音频支持:具备2通道音频输入输出功能,满足多媒体应用需求。
热插拔检测:具备热插拔功能,可在设备连接过程中动态调整。
自适应均衡与参考时钟:采用可调节频率的自适应均衡器和参考时钟系统,范围在19 MHz到100 MHz,支持晶体振荡器或单端输入。
配置接口:通过I2C接口进行芯片的配置,方便用户设置和管理。
内置eDP协议和TCON控制:内置eDP握手协议以及I2C-AUX通道,用于TCON(Timing Control)、DPCD(Display Power Control Data)和EDID(Extended Display Identification Data)的控制。
电源管理:核心供电电压1.2 V,IO供电电压可选2.5 V或3.3 V,工作状态下功耗约150 mW,在2560x1600@24 bit*60 Hz下运行,深度睡眠模式下功耗小于1 mW。
封装形式:采用紧凑的QFN-56封装,尺寸仅为7 mm x 7 mm,符合RoHS环保标准。
样品供应:当前样片已经可供测试和开发使用。
应用产品:广告机,平板、医疗器械、车机、显示器、小电视、车载电视等。
应用平台:RK、全志、M-star、炬力等。
NCS8803芯片在视频接口转换和信号处理方面具有高效能和灵活性,能有效简化系统设计并提升用户体验。
2.功能介绍
接口
3.功能框图
接口
4.引脚图
接口
有任何其他技术资料需要联系18969049049
