MLCC二类介质产品的老化特性
多层陶瓷电容器(MLCC)是一种广泛应用于电子设备中的电容器,以其小尺寸、高电容值和良好的频率特性而受到青睐。然而,MLCC在长期存放过程中可能会出现容量变化的现象,这种现象被称为老化。
老化现象的产生与MLCC内部的陶瓷介质材料有关。陶瓷介质材料在生产过程中会经历高温烧结,形成稳定的晶体结构。但在使用过程中,尤其是当温度低于材料的居里温度点时,陶瓷介质中的立方晶体结构可能会因为外部电场、温度变化或其他环境因素的影响而发生对称性降低,导致其介电性能发生变化,进而影响MLCC的容量。
这种老化现象是可逆的,意味着通过适当的处理,可以恢复MLCC的原始容量。去老化处理通常涉及将MLCC置于高温环境中烘烤一段时间,然后让其自然冷却。在这个过程中,高温可以促进陶瓷介质内部晶体结构的重新排列,恢复其原有的对称性,从而恢复或接近其初始的介电性能。
去老化处理方法,即在150℃的温度下烘烤MLCC 1小时,然后让其自然冷却24小时。这个处理过程可以有效地促进陶瓷介质内部晶体结构的恢复,减少由于老化引起的容量损失。烘烤过程中的高温有助于加速晶体结构的重组,而随后的长时间冷却则允许晶体结构在没有外部应力的情况下稳定下来。
总之,MLCC的老化现象是由于陶瓷介质在特定条件下晶体结构对称性降低导致的容量变化,这种现象是可逆的。通过适当的高温烘烤和冷却处理,可以恢复MLCC的初始容量。然而,为了确保MLCC的长期稳定性和可靠性,还需要在设计和制造阶段采取有效的预防措施。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MLCC
