风华贴片电容的识别材质型号主要基于其命名规则。以下是一些关键的识别要素:
1、封装尺寸:风华电容的封装尺寸包括0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、2220、2225、3035等,其中0805表示长度是0.08英寸、宽度为0.05英寸。
2、介质种类(材质):风华通用型贴片电容的介质种类有5种,分别用以下字母代替:
CG:代表C0G(或NPO)材质,这种材质一般适合于做小于10000PF以下的电容。
B:代表X7R材质。
F:代表Y5V材质。
X:代表X5R材质。
E:代表Z5U材质。
3、标称容量代号(单位:PF或NF):标称容量采用E-24标准的三位数表示法或E-96标准四位数表示法。例如,102表示10×10^2 PF,即1000PF;104表示100NF。在这个表示法中,前两个数字是有效数字,最后一位数字表示有效数字后面零的个数。
4、电容值误差精度代号:这包括F(±1%)、G(±2%)、H(±3%)、J(±5%)、K(±10%)、C(±0.25pf)、B(±0.10pf)、D(±0.50pf)等。
5、额定工作电压:用三位数表示法,例如500表示50V,501表示500V,6R3表示6.3V。
以型号“0805CG102J500NT”为例:
0805:表示该贴片电容的封装形式为0805.
CG:表示该电容的材质为C0G。
102:代表标称电容量为1000PF。
J:表示电容值误差精度为±5%。
500:表示额定工作电压为50V。
T:表示包装方式为编带包装。
希望以上信息能帮助您识别风华贴片电容的材质和型号。
