11款多功能电力仪表LCD模块介绍 哪款最适用
测量仪表
1523人已加入
多功能电力仪表(网络电力仪表或智能电力仪表)用的显示屏,已经由传统的LED显示向LCD显示飞速发展,南京罗姆液晶根据国家电网公司对电力产品最新试验标准,结合多年的液晶模块生产经验,开发出多款品种的多功能电力仪表液晶模块,为仪表生产厂家解决了液晶模块定制、开模的烦恼,在满足性能、参数的同时,也大大降低了产品生产成本,为技术开发提供了有力保证,下面我们将逐品种介绍如下:
1、断码屏254S:主要用于96*48单相表,可实现交流电流表、电压表,直流电流表、电压表,交流有功表、无功表,交流频率表、功率表等。
产品特点:
满足各类单相表功能参数显示要求,无需开模,产品库存稳定,性价比高,254S液晶屏的SEG为32路、COM为4路,无需配置液晶屏独立控制IC,普通的MCU即可带动,编程难度低,是电力单项仪表的首选之一。
 多功能电力仪表
2、点阵屏12232K1G:主要用于96*48单相表,可实现交流电流表、电压表,直流电流表、电压表,交流有功表、无功表,交流频率表、功率表,交流有功无功功率因数组合表及导轨表等。
产品特点:
满足各类单相表及导轨表功能参数的中英文显示要求,无需开模,产品库存稳定,性价比高12232K1G为点阵液晶,是针对96*48与导轨表专门设计的液晶屏,显示内容可任意编排,扩展性很强,产品档次高,可以显示中文汉字、图标等,专业知识对阅读影响不大,该屏采用模块自带驱动芯片,编程方便,对MCU的资源占用低,控制速度快,不会影响仪表其他功能的运行,采用FPC连接方式,极大的降低了生产成本和焊接中的虚焊不良率。仪表选用点阵屏是未来的趋势,在未来智能电网的建设中,会遇到越来越多的定制产品,这时点阵屏的随意编排显示内容的优点就完全体现出来,
多功能电力仪表
3、断码屏252S:主要用于96*96与80*80三相表,可实现三相交流电流表,三相交流电压表,三相交流电流电压组合表,三相交流电流电压功率组合表等。
产品特点:
满足各类三相电表功能参数显示要求,无需开模,产品库存稳定,性价比高,252S液晶屏的SEG为32路、COM为4路的设计,无需配置液晶屏独立控制IC,普通的MCU即可带动,编程难度低,是电力三相电表的首选之一。
多功能电力仪表
4、断码屏253S:主要用于80*80与72*72三相表,可实现三相交流电流表,三相交流电压表,三相交流电流电压组合表,三相交流电流电压功率组合表等。
产品特点:
满足各类三相电表功能参数显示要求,无需开模,产品库存稳定,性价比高,253S液晶屏的SEG为32路、COM为4路的设计,无需配置液晶屏独立控制IC,普通的MCU即可带动,编程难度低,是电力三相电表的首选之一。
多功能电力仪表
5、断码屏255S:主要用于72*72三相表,可实现三相交流电流表,三相交流电压表,三相交流电流电压组合表,三相交流电流电压功率组合表等。
产品特点:
满足各类三相电表功能参数显示要求,无需开模,产品库存稳定,性价比高,255S液晶屏的SEG为32路、COM为4路的设计,无需配置液晶屏独立控制IC,普通的MCU即可带动,编程难度低,是电力三相电表的首选之一。
多功能电力仪表
6、断码屏263S:主要用于96*96与80*80电力多功能仪表,可实现液晶多功能表,液晶多功能谐波表,液晶多功能复费率表等,是我司2017年推出的最新款多功能电力仪表专用液晶模块。
产品特点:
满足各类电力多功能仪表功能参数显示要求,无需开模,产品库存稳定,性价比最高,263S液晶屏的SEG为48路、COM为8路的设计,263S为断码液晶,采用模块自带驱动芯片HT1623,编程方便,对MCU的资源占用低,控制速度快,不会影响仪表其他功能的运行,采用FPC连接方式,极大的降低了生产成本和焊接中的虚焊不良率,
是电力多功能表的首选之一。
多功能电力仪表
7、断码屏274S:主要用于96*96与80*80电力多功能仪表,可实现液晶多功能表,液晶多功能谐波表,液晶多功能复费率表等,是我司2017年推出的最新款多功能电力仪表专用液晶模块。
产品特点:
满足各类电力多功能仪表功能参数显示要求,无需开模,产品库存稳定,性价比最高,274S液晶屏的SEG为32路、COM为8路的设计,274S为断码液晶,采用模块自带驱动芯片HT1622,编程方便,对MCU的资源占用低,控制速度快,不会影响仪表其他功能的运行,采用7PIN连接方式,极大的降低了生产成本和焊接中的虚焊不良率,
是电力多功能表的首选之一。
多功能电力仪表
8、点阵屏12864K29G:主要用于96*96与80*80多功能电表,可实现液晶多功能表,液晶多功能谐波表,液晶多功能复费率表等,是我司2017年推出的最新款多功能电力仪表专用液晶模块。
产品特点:
满足各类多功能电表功能参数的中英文显示要求,无需开模,产品库存稳定,性价比高。12864K29G为点阵液晶,是针对96*96与80*80表专门设计的液晶屏,显示内容可任意编排,扩展性很强,产品档次高,可以显示中文汉字、图标等,专业知识对阅读影响不大,该屏采用模块自带驱动芯片,编程方便,对MCU的资源占用低,控制速度快,不会影响仪表其他功能的运行,采用FPC连接方式,极大的降低了生产成本和焊接中的虚焊不良率。是电力多功能表的首选之一。
多功能电力仪表
9、点阵屏240160K31G:主要用于96*96与120*120多功能电表,可实现液晶多功能表,液晶多功能谐波表,液晶多功能复费率表等,是我司2017年推出的最新款多功能电力仪表专用液晶模块。
产品特点:
满足各类多功能电表功能参数的中英文显示要求,无需开模,产品库存稳定,性价比高。240160K31G为点阵液晶,是针对96*96与120*120高端表专门设计的液晶屏,与3.5寸TFT外形尺寸完全一致,结构上无需改动而直接替代,分辨率高,具备多种通讯接口,显示内容可任意编排,扩展性很强,产品档次高,可以显示中文汉字、图标等,专业知识对阅读影响不大,该屏采用模块自带驱动芯片,编程方便,对MCU的资源占用低,控制速度快,不会影响仪表其他功能的运行,采用FPC连接方式,极大的降低了生产成本和焊接中的虚焊不良率。是电力多功能表的首选之一。
多功能电力仪表
10、点阵屏12864K14G:主要用于72*72多功能电表,可实现液晶多功能表,液晶多功能谐波表,液晶多功能复费率表等,是我司2017年推出的最新款多功能电力仪表专用液晶模块。
产品特点:
满足各类多功能电表功能参数的中英文显示要求,无需开模,产品库存稳定,性价比高。12864K14G为点阵液晶,是针对72*72多功能表专门设计的液晶屏,模块成本较比断码屏模块HT1622更具备价格优势,分辨率高,具备多种通讯接口,显示内容可任意编排,扩展性很强,产品档次高,可以显示中文汉字、图标等,专业知识对阅读影响不大,该屏采用模块自带驱动芯片,编程方便,对MCU的资源占用低,控制速度快,不会影响仪表其他功能的运行,采用FPC连接方式,极大的降低了生产成本和焊接中的虚焊不良率。是电力多功能表的首选之一。
多功能电力仪表
11、点阵屏128160K28G:主要用于开关柜操控装置与400V装置,是我司2017年推出的最新款多功能电力仪表专用液晶模块。
产品特点:
满足各类开关柜操控装置与400V装置功能参数的中英文显示要求,无需开模,产品库存稳定,性价比高。128160K28G为点阵液晶,是针对开关柜操控装置与400V装置专门设计的液晶屏,与3.2寸TFT显示区域完全一致,结构上无需改动而直接替代,分辨率高,具备多种通讯接口,显示内容可任意编排,扩展性很强,产品档次高,可以显示中文汉字、图标等,专业知识对阅读影响不大,该屏采用模块自带驱动芯片,编程方便,对MCU的资源占用低,控制速度快,不会影响仪表其他功能的运行,采用FPC连接方式,极大的降低了生产成本和焊接中的虚焊不良率。是电力仪表及装置的首选之一。
多功能电力仪表
