Xpedition 2409版本新功能说明
新的Xpedition 2409版本是西门子重新定义电子系统设计的一个重要里程碑。该版本引入了人工智能功能和云连接,为用户提供了更加直观、自适应和安全的设计体验。
Xpedition 2409更新版致力于提供现代用户体验,简化复杂设计流程,缩短学习时间,并提升效率。改进的用户体验注重易用性和一致性,使工程师能够更高效地开展工作,更快地取得成果。这种对可用性和适应性的重视不仅提高了生产力,也提升了总体用户满意度。
阅读以下内容,了解Xpedition 2409版本的部分改进功能。
Layout
简化的自动布线设置
Xpedition 2409版本引入了简化的自动布线选项,旨在为各种技能水平的用户提供更好的布线体验。基于西门子在自动布线解决方案方面的既有专业知识,这项新功能通过提供更易用、可扩展的替代方案来解决布线方案的复杂性。它允许用户通过简单的扇出和布线算法,轻松地为所有网络、标记的网络和元器件或选定的网络和元器件进行布线。对于执行状态和布线运行状况的实时反馈,可确保用户快速调整和优化其设计,从而使Xpedition的高级布线功能更简便易用且更高效。
物理设计复用
Xpedition 2409版本引入了提高PCB设计效率的有效策略之一:设计复用。利用预先测试和批准的电路和layout,设计团队可大幅缩短设计周期并降低成本。这种方法不仅能加快设计流程,还能在不同项目和团队之间共享知识产权,从而在整个组织范围内放大其效益。在Xpedition中,可重复使用的设计元素可以像单独的库元器件一样进行管理,从而实现无缝共享和跟踪。设计人员可以轻松管理对可重复使用元素的修改,尤其是当零件过时或不可用时,从而进一步提高PCB设计工作流程的效率和灵活性。
焊盘出线改进
Xpedition 2409版本引入了显著的焊盘出线增强功能,可简化PCB设计流程,并确保采用类似技术的设计的一致性。用户现在可以为特定焊盘类型(如圆形和矩形焊盘)创建和应用默认规则,以允许扩展焊盘出线和异常角度。此外,该版本还包括对“允许盘下孔”规则的更新,为设计提供了更大的灵活性。用户可以将这些默认规则应用于新焊盘,或将所有焊盘重置为系统默认设置。此外,焊盘出线规则现在可以导出到文件以及导入到其他设计中,从而更轻松在多个项目之间保持一致。
加速对象处理
Xpedition 2409版本在其现代化用户体验(UX)中引入了新的图形加速器,使基本编辑操作更加直观,并与Designer等其他现代化工具保持一致。主要特色功能包括新的右键弹出菜单,利用该菜单可以快速访问上下文相关命令,让用户无需打开完整的属性菜单,就能轻松修改过孔、元器件或文本等对象。该菜单还包含有用的工具提示,用于说明各个选项。
此外,新的旋转手柄可实现以1°、45°、90°或180°为增量的精确元器件旋转,并通过视觉指示器显示旋转角度。此外还引入了原位文本编辑功能,可直接修改设计区域上的文本(类似于现代化文本编辑器),并支持键盘导航和高级文本编辑选项。这些增强功能为用户提供了更高效、更简洁的设计流程,减少了常见编辑任务所需的时间和精力。
绕线和复杂过孔
Xpedition 2409版本对绕线图形和复杂过孔的创建进行了重大更新,从而为PCB设计提供了更大的灵活性和更高的精度。在先前增强功能的基础之上,现在绕线可以在连线拐角处添加或移动,即使在异常角度布线时也是如此。这样,设计人员就可以轻松调整图形,为未来的布线需求创造空间。
该版本还改进了复杂过孔创建,包括能够在复杂过孔内添加规则的或弯曲的泪滴焊盘。使用AATK Automation Script复杂通孔生成器,用户可以根据偏好选择对象和定义命名规则,高效地创建复杂过孔。另有更多脚本支持复杂过孔的布放和三维可视化,从而简化了设计流程。这些新功能强化了控制和易用性,让在PCB设计中创建和使用复杂过孔变得更加便捷和高效。
自动化制造数据输出(MDO)
有了MDO,用户可以轻而易举地选择任何PCB layout文件,该文件会自动在设计器的项目字段中填充必要的制造绘图和拼板参考。利用它可以快速访问并轻松配置Xpedition工具,以设置独特的制造格式和输出。
MDO使用户能够针对独特的数据输出集创建多个自定义设置,确保在所有Xpedition Layout项目中实现受控且一致的数据提取操作。用户可利用这些输出集选择特定的数据集,并控制需要提取哪些变体,从而提高流程效率,降低出错风险。这种精简的方法可确保制造和装配服务的制造数据完整、有序、随时可用,从而精准、轻松地满足客户需求。
团队layout性能监视器
Xpedition 2409版本增强了对并行设计的支持,能够在PCB设计流程期间更轻松地管理和审查团队表现。有了新的团队layout性能监视器,用户现在不仅可以高效地跟踪团队PCB服务器的处理器和内存消耗情况,还能跟踪连接到服务器的每个客户端的处理器和内存消耗情况。团队可利用这一功能在设计输入、约束定义和物理layout方面开展无缝协作,确保高质量的并行环境。通过提供资源使用情况的实时可见性,性能监视器有助于在整个设计流程中保持出色的性能和协作。
设计辅助工具
Xpedition 2409版本引入了新的智能实用工具,增强了用户利用核心layout功能实现高级设计技术的能力。该功能可在导体层、制造层和用户层上创建具有特定宽度、间距和角度的网格图形(包括网格和线条)。用户可以快速生成复杂的几何形状,并可选择添加或移除线框,从而提供额外的控制以满足特定设计需求。
智能实用工具还能使用相对坐标输入精确地绘制线条、折线、多边形和矩形等细节形状。切线工具的引入使用户可以轻松连接圆形和弧形,或将线条延伸至特定点,以及灵活地切换多个切线位置。增强的多线条拉伸功能进一步简化了对线条对象的修改,而智能工具面板中新的高亮显示功能则改善了layout可视化。这些增强功能使用户能够在PCB设计中保持较高的生产率,并获得更出色的精度和控制。
立即下载
Xpedition 2409!
Xpedition 2409的发布标志着西门子在革新电子系统设计方面迈出了关键的一步。请持续关注公众号消息,我们将继续为您带来Xpendition 2409的功能讲解。单击此处了解更多有关新特性和功能的信息。
