压力传感器的工作原理
压力变送器的工作原理因类型不同而有所差异,常见的有电容式、压阻式、应变式等,以下为您详细介绍:
电容式压力变送器:
压力感应:被测介质的两种压力分别通入高、低压压力室。低压室压力通常采用大气压或真空。压力作用在敏感元件的两侧隔离膜片上,再通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。
电容变化:测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,测量膜片会产生位移,其位移量和压力差成正比。膜片的位移导致电容器两极板间的距离发生变化,从而使两侧的电容量不等。
信号转换与输出:通过振荡和解调环节,将电容的变化量转换成与压力成正比的电信号,例如 4-20mA 的电流信号或 1-5V 的电压信号等标准信号输出,以便于后续的监测、控制和记录。
压阻式压力变送器:
压阻效应:其核心部分是一个压阻式压力敏感元件,通常采用半导体材料(如硅)制成。当被测压力作用于敏感元件上时,半导体材料的电阻率会发生变化,这种现象称为压阻效应。
电信号产生:压力的变化导致敏感元件的电阻值发生改变,通过测量电路将电阻值的变化转换为电信号。一般会将敏感元件连接成惠斯通电桥的形式,当电阻值变化时,电桥的输出电压也会相应地变化。
信号处理与输出:对电桥输出的电信号进行放大、滤波、校正等处理,使其成为标准的电信号输出,反映被测压力的大小。
应变式压力变送器:
应变感应:该类型的压力变送器采用金属电阻应变片作为敏感元件。当被测压力作用在应变片上时,应变片会因受力而产生应变,即发生形变。
电阻变化:金属电阻应变片的电阻值与其形变程度相关,应变片发生形变后,其电阻值会发生相应的变化。通常是将应变片通过特殊的黏合剂紧密地粘合在产生力学应变的基体上,基体受力发生应力变化时,应变片一起产生形变,从而使应变片的阻值改变。
信号转换与输出:通过测量电路将电阻值的变化转换为电信号,并经过后续的处理和放大,输出标准的电信号,该信号与被测压力成比例关系。
