接口/时钟/PLL
目前家用的数字电子钟,多数只能显示小时、分钟等信息,功能单一,而且大都采用LED数码管作为显示器件,功耗大,不能令消费者满意。
AM/PM 标志位决定时钟工作于24小时或12小时模式,芯片有一个内置的电源感应电路,具有掉电检测和电池切换功能。
是一款低功耗,具有56字节非失性RAM的全BCD码时钟日历实时时钟芯片,地址和数据通过两线双向的串行总线的传输,芯片可以提供秒,分,小时等信息,每一个月的天数能自动调整。并且有闰年补偿功能
特点:
可对秒,时,分,每月的天数,月份,每周的天数进行计数,并具有闰年补偿功能。计年上限2100。
56字节非失性的RAM
两线串行接口
可编程方波输出
自动掉电检测和切换电路
在电池备份模式下,功耗小于500nA
工业级的工作温度: -40 到80
8脚DIP和SOIC封装
* Coder:NUIST_XKFYT
* E-mail:weilun_fong@nuist.edu.cn(Welcome to get help info about this program)
* Date:2016-7-17
* Device:STC89C54RD,DS1307Z+
* Function:简易时钟显示
* Note:
* 1.DS1307四位固定地址位为1101,三位可编程地址位为000
#include 《STC89C5xRC.h》 /* 可更换为《reg52.h》或《AT89x52.h》 */
#include 《intrins.h》
//#include 《time.h》 /* Keil v4中无法调用该标准库函数 */
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/* DS1307操作指令 */
#define DS1307_WRITE 0xD0
#define DS1307_READ 0xD1
#define DS1307_DISABLE 0x80
#define DS1307_ENABLE 0x7F
#define DS1307_12HOUR_MODE 0x20
#define DS1307_24HOUR_MODE 0xDF
/* DS1307内部寄存器地址 */
#define ADDR_SEC 0x00
#define ADDR_MIN 0x01
#define ADDR_HOUR 0x02
#define ADDR_DAY 0x03
#define ADDR_DATE 0x04
#define ADDR_MONTH 0x05
#define ADDR_YEAR 0x06
#define ADDR_COR 0x07
/* 模块自带AT24C02》》预留接口 */
//#define AT24C02_WRITE 0xA0
//#define AT24C02_READ 0xA1
sbit I2C_SCL = P1^0;
sbit I2C_SDA = P1^1;
uchar min = 0;
uchar sec = 0;
uchar code tab[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
/* 重新自定义《time.h》中的tm结构体 */
struct tm
uchar tm_sec; /* 秒 – 取值区间为[0,59] */
uchar tm_min; /* 分 - 取值区间为[0,59] */
uchar tm_hour; /* 时 - 取值区间为[0,23] */
uchar tm_mday; /* 一个月中的日期 - 取值区间为[1,31] */
uchar tm_mon; /* 月份(从一月开始,0代表一月) - 取值区间为[1,12] */
uchar tm_year; /* 年份 */
uchar tm_wday; /* 星期 – 取值区间为[1,7] */
/* delay 5us */
void delay_5us(void)
_nop_();
/* delay par*1ms */
void delay_ms(uint par)
uchar cnt = 0;
while(par--)
for(cnt = 120;cnt 》 0;cnt--);
void I2C_Start(void)
I2C_SDA = 1;
I2C_SCL = 1;
delay_5us(); /* 实际延时4.7us即可 */
I2C_SDA = 0; /* SCL为高电平时,SDA为下降沿表示起始信号 */
delay_5us();
void I2C_Stop(void)
I2C_SDA = 0;
I2C_SCL = 1;
delay_5us();
I2C_SDA = 1; /* SCL为高电平时,SDA为上升沿表示结束信号 */
delay_5us();
void I2C_Ack(void)
uchar cnt = 0;
I2C_SCL = 0; /* 在SCL为高电平期间等待应答 */
delay_5us();
while((I2C_SDA == 1)&&(cnt 《 250)) /* 若为应答0即退出,从机向主机发送应答信号 */
cnt++; /* 等待一段时间 */
I2C_SCL = 0;
delay_5us();
void I2C_noAck(void)
I2C_SCL = 1; /* 在scl为高电平期间,由主机向从机发送一个1,非应答信号 */
delay_5us();
I2C_SDA = 1;
I2C_SCL = 0;
delay_5us();
void I2C_sendByte(uchar dat)
uchar cnt = 0;
uchar dat_buf = 0;
dat_buf = dat;
for(cnt = 0;cnt 《 8;cnt++)
dat_b
uf = dat_buf 《《 1;/* 将数据的最高位移入到PSW中的CY位中 */
I2C_SCL = 0;
delay_5us();
I2C_SDA = CY; /* 将CY里的数据发送到sda数据线上 */
delay_5us();
I2C_SCL = 1; /* 在scl为高电平时,不允许sda上的数据变化,使数据稳定 */
delay_5us();
I2C_SCL = 0; /* 允许sda数据线的数据变化,等待下一个数据的传输 */
delay_5us();
/* wait ack */
I2C_SCL = 0; /* 允许SDA变化 */
delay_5us();
I2C_SCL = 1;
delay_5us(); /* SDA拉高等待应答,当SDA = 0时,表示从机的应答 */
uchar I2C_receiveByte(void)
bit bit_buf = 0;
uchar cnt = 0;
uchar dat = 0;
I2C_SCL = 0; /* 读之前允许SDA变化 */
delay_5us();
I2C_SCL = 1; /* 拉高SCL禁止SDA变化 */
delay_5us();
bit_buf = I2C_SDA; /* 读出SDA上的数据 */
dat = (dat 《《 1)|bit_buf;
I2C_SCL = 0; /* 允许SDA变化等待下次数据的到来 */
delay_5us();
return dat;
void I2C_Init(void)
I2C_SDA = 1;
delay_5us();
I2C_SCL = 1;
delay_5us();
void DS1307_writeByte(uchar addr,uchar dat) /* 读取单字节 */
I2C_Start();
I2C_sendByte(DS1307_WRITE);
I2C_Ack();
I2C_sendByte(addr); /* addr为目标地址 */
I2C_Ack();
I2C_sendByte(dat);
I2C_Ack();
I2C_Stop();
void DS1307_writeData(uchar addr_st,uchar dat[],uint num) /* num为要传入的字节数 */
uchar cnt = 0;
I2C_Start();
I2C_Ack();
I2C_sendByte(addr_st); /* addr_st为起始地址 */
I2C_Ack();
for(cnt = 0;cnt 《 num;cnt++)
I2C_sendByte(dat[cnt]);
I2C_Ack();
I2C_Stop();
uchar DS1307_readByte(uchar addr)
uchar dat_buf = 0;
I2C_Start();
I2C_Ack();
I2C_sendByte(addr);
I2C_Ack();
I2C_Start(); /* 再次启动I2C传送数据 */
I2C_sendByte(DS1307_READ);
I2C_Ack();
dat_buf = I2C_receiveByte();
I2C_noAck();
I2C_Stop();
return dat_buf;
void DS1307_setTime(struct tm setValue)
DS1307_writeByte(ADDR_SEC,setValue.tm_sec);
DS1307_writeByte(ADDR_MIN,setValue.tm_min);
DS1307_writeByte(ADDR_HOUR,setValue.tm_hour);
DS1307_writeByte(ADDR_DAY,setValue.tm_wday);
DS1307_writeByte(ADDR_MONTH,setValue.tm_mon);
DS1307_writeByte(ADDR_YEAR,setValue.tm_year);
void DS1307_setEnableStatus(uchar setValue)
uchar buf = 0;
buf = DS1307_readByte(ADDR_SEC);
if(setValue == DS1307_ENABLE)
buf = buf&DS1307_ENABLE;
DS1307_writeByte(ADDR_SEC,buf);
else if(setValue == DS1307_DISABLE)
buf = buf|DS1307_DISABLE;
else
buf = 0;
void DS1307_setHourMode(uchar setValue)
uchar buf = 0;
buf = DS
1307_readByte(ADDR_HOUR);
if(setValue == DS1307_12HOUR_MODE)
buf = buf|DS1307_12HOUR_MODE;
DS1307_writeByte(ADDR_HOUR,buf);
else if(setValue == DS1307_24HOUR_MODE)
buf = buf&DS1307_24HOUR_MODE;
else
buf = 0;
uchar DS1307_readSecond(void)
uchar sec_buf = 0;
uchar sec_l = 0;
uchar sec_h = 0;
sec_buf = DS1307_readByte(ADDR_SEC);
sec_h = (sec_buf 》》 4)&0x0F;
sec_l = sec_buf&0x0F;
return (sec_h*10 + sec_l);
uchar DS1307_readMinute(void)
uchar min_buf = 0;
uchar min_l = 0;
uchar min_h = 0;
min_buf = DS1307_readByte(ADDR_MIN);
min_h = (min_buf 》》 4)&0x0F;
min_l = min_buf&0x0F;
return (min_h*10 + min_l);
uchar DS1307_readHour(void)
uchar hour_buf = 0;
uchar hour_h = 0;
uchar hour_l = 0;
hour_buf = DS1307_readByte(ADDR_HOUR);
hour_h = (hour_buf 》》 4)&0x10;
hour_l = hour_buf&0x0f;
return (hour_h*10 + hour_l);
uchar DS1307_readDay(void)
uchar day_buf = 0;
day_buf = DS1307_readByte(ADDR_DAY);
return day_buf;
uchar DS1307_readDate(void)
uchar date_buf = 0;
uchar date_h = 0;
uchar date_l = 0;
date_buf = DS1307_readByte(ADDR_DATE);
date_h = (date_buf 》》 4)&0x0F;
date_l = date_buf&0x0F;
return (date_h*10 + date_l);
uchar DS1307_readMonth(void)
uchar month_buf = 0;
uchar month_h = 0;
uchar month_l = 0;
month_buf = DS1307_readByte(ADDR_MONTH);
month_h = (month_buf 》》 4)&0x0F;
month_l = month_buf&0x0F;
return (month_h*10 + month_l);
uchar DS1307_readYear(void)
uchar year_buf = 0;
uchar year_h = 0;
uchar year_l = 0;
year_buf = DS1307_readByte(ADDR_YEAR);
year_h = (year_buf 》》 4)&0x0F;
year_l = year_buf&0x0F;
return (year_buf*10 + year_l);
//struct tm DS1307_readTime(void)
void display(void)
P0 = tab[min/10]; /* P0为段选口 */
P2 = 0xFE; /* P2低四位为位选口 */
delay_ms(1);
P2 = 0xFF;
P0 = tab[min%10]&0x7F;
P2 = 0xFD;
delay_ms(1);
P2 = 0xFF;
P0 = tab[sec/10];
P2 = 0xFB;
delay_ms(1);
P2 = 0xFF;
P0 = tab[sec%10];
P2 = 0xF7;
delay_ms(1);
P2 = 0xFF;
void main(void)
uchar cnt = 0;
struct tm Init_t;
/* 初始时间全部置0(必须初始化!此步不可少!) */
Init_t.tm_sec = 0;
Init_t.tm_min = 0;
Init_t.tm_hour = 0;
Init_t.tm_wday = 0;
Init_t.tm_mon = 0;
Init_t.tm_year = 0;
I2C_Init();
DS1307_setTime(Init_t); /* 必须初始化!此步不可少! */
/* 主程序可根据需求自由修改 */
while(1)
sec = DS1307_readSecond();
min = DS1307_readMinute();
display();
