万用绝缘表是一种多功能、多量程的仪表,它的应用范围广泛,深受广大电气技术人员的喜爱。它能够轻松测量绝缘电阻、低电阻,普通电阻、电压、电流、电容、二极管、频率、占空比以及TYPE K温度等众多电气参数,在电气系统的维护、检修和故障排查中发挥着至关重要的作用。
一、CEM“秒懂”小知识
1万用绝缘表
万用绝缘表是一种集万用表、绝缘表和低电阻测量功能于一体的多功能检测仪器。它不仅具备基本的万用表功能,如测量交直流电压、电流、电阻、电容、频率等,还可测量绝缘电阻,低电阻,通过验证电气设备质量、确保设备满足规程和标准、确定设备性能随时间的变化、确定故障原因等,进而预防故障和事故的发生。
2 仪器原理
万用绝缘表的万用表功能是利用万用表内部的电路模块,将被测电参数转换为信号量,再通过显示屏显示出来;绝缘表功能则是利用测试电压在电气设备绝缘表面产生绝缘击穿电流的原理进行测试,通过测量设备绝缘电阻的大小,来判定设备的绝缘质量是否合格。
3选型要点
1)精度
精度越高,测量越准确。小数值测量时,高精度万用绝缘表是首选。
2)分辨率
显示屏上能展现的最小数值变化量。对于微弱信号或精密测量,高分辨率至关重要。
3)信号特点
真有效值测量适合复杂信号,而平均值测量则适用于纯正弦波信号。
4)安全性
过载、短路保护及CAT安全等级都是保障,自动断电、蜂鸣报警等安全功能也必不可少。
5)功能与拓展性
除了基本测量,电容、电感、数据记录传输及与其他设备连接的能力等附加功能也需考虑。
4注意事项
1)选择正确的测量范围
在手动测量模式时,选择正确的测量范围可以保证测量结果的准确性。如果选择的测量范围过小,可能会导致测量过载而无法测量;如果选择的测量范围过大,可能会导致测量精度过低,准确度下降。
在自动测量模式时,仪表自动判别信号的大少,然后自主决定最佳的测量范围。
2) 正确接线
在使用仪器时需要正确接线,注意正负极性和被测电路的正负极性,以及接线的稳固性和接触性,否则可能会导致测量不准确或者对被测电路造成损坏。
3)防止误操作
在测量电压和电流时,如果是手动档,应先将测量范围调整到最大值,然后再逐步调整到合适的范围。在测量电阻时,需要先将被测电路断电,并将测量范围调整到最大值,然后再逐步调整到合适的范围。
二、产品推荐
1产品概述
DT-6505/6505F系列是CEM华盛昌最新推出的一款集高精度绝缘表、低电阻表、TRMS万用表、 高分辨率低测量于一体的专业高精度万用绝缘表。双注塑机壳、设计坚固耐用,3.5英寸大显示屏设计让测量读取数据更容易,TRMS真有效值测量使得测量更精准,符合CAT III 1000V、CAT IV 600V,其中6505F还可以配3000A交流电流环形钳头,具有四合一测量功能让测量效率更高,为故障诊断和预防性维护提供了多功能性,为故障排除和预防性维护提供了最大的通用性,广泛应用于电力、电气、机器设备维护、保养、运行、验收等领域。
2产品参数
3产品优势
1)经久耐用:双注塑机壳,自动关机功能,耐用且省电。
2) 准确测量:真有效值测量,全自动量程;可进行K型温度测量,及AC 3000A电流测量(DT-6505F);电压测量信号自动放电;200mA连续性测量和低电阻测量功能,用于快速重复测试的比对功能。
3)低通道滤波功能:精确测量变频器(VFD)电压。
4)绝缘测试功能:绝缘电压测试量程为125V、250V、500V、1000V;绝缘电阻测试量程为0.001MQ至5000M。
5)安全性高:符合CAT III 1000V ,CAT IV 600V安全等级设计。
6)便捷易用:数据记录、蓝牙通讯、带锁按键功能,在测量中更易于测量和记录数据。
4产品应用
DT-6505/6505F系列可广泛应用于电力、电气、机器设备维护、保养、运行、验收等领域有广泛的应用。
1) 电路测试
可以用来测试电路中的电压、电流和电阻,以确保电路正常工作或找出故障。
2) 电器维修
可以用来检测电器设备中的电压、电流和电阻,以确定设备是否正常工作或需要维修。
3)电池测试
可以用来测试电池的电压和电流,以确定电池的状态和寿命。
4) 实验室研究
可以用于各种实验室研究,例如测量电路中的参数、测试传感器的输出等。
5)电子工程设计
可以用来测试电子电路的性能和参数,以帮助设计师进行电路设计和优化。
