SOLIDWORKS 2025提高可用性 加快设计速度
北京众联亿诚是达索官方授权的SOLIDWORKS经销商,专业经销SOLIDWORKS正版软件并提供免费试用、培训认证、二次开发等增值服务。
在日新月异的制造业和设计领域中,SOLIDWORKS作为一款CAD软件,始终致力于提供有效、灵活且智能的工具,以满足设计师和工程师不断变化的需求。2025版本的SOLIDWORKS更是将这些需求推向了一个新的高度,通过多项优化和改进,显著提高了软件的可用性和设计速度,为设计领域的创新发展注入了新的活力。
SOLIDWORKS 2025在建模部分的多个交互使用层面上进行了深度优化,旨在帮助用户减少设计周期,提升设计效率。例如,在草图设计方面,设计师常常面临设计变更带来的悬空几何关系问题,需要手动修正丢失的参考引用。而在SOLIDWORKS 2025中,这一问题得到了改善,软件能够自动修正部分丢失的参考引用,大大节省了人工修正的时间。此外,针对大量样条曲线的草图使用性能问题,SOLIDWORKS 2025也进行了优化,通过使用新的渲染引擎,使用帧率显著提高,从而让设计师能够即刻捕获设计灵感,无需等待。
在特征设计方面,SOLIDWORKS 2025对参考几何体、钣金和焊接等多个拓扑进行了优化,增加了更符合设计人员使用的页面交互和新增功能。例如,增加了对阵列参考几何体的支持,实现了线性/圆周阵列对基准面或基准轴的支持。同时,为钣金增加了“折弯凹口”功能,可以在折弯边缘处创建便于工艺制造环节的基准槽口,简化折弯作业的工作流,并避免折弯边缘处毛刺的产生。此外,还为焊接增加了“凹槽焊缝”功能,以满足现有角焊缝无法满足的焊接需求。
在装配体设计过程中,SOLIDWORKS 2025提供了干涉检测功能,可以检测曲面实体或曲面与实体之间的干涉。特别是在“大型设计审阅”模式下,软件能够快速检测干涉,确保设计的可制造性。这一功能在处理复杂装配体时尤为重要,可以帮助设计师及时发现并修正潜在问题。同时,SOLIDWORKS 2025还改进了装配体的性能,使得大规模装配体的打开速度显著提升,通常快了两个数量级,很多大规模装配体可以在几秒内打开,从而大大提高了设计效率。
除了在设计效率方面的提升,SOLIDWORKS 2025还增强了协作和数据管理的能力。软件新增了直接从软件访问社区的功能,使设计师能够轻松与业界同行建立联系并开展协作。通过实时通知功能,设计师可以时刻关注新动态,确保在协作设计过程中始终使用新版本的文件。这一改进不仅提高了工作效率,还减少了因版本不一致而导致的沟通障碍。同时,SOLIDWORKS 2025还对PDM功能进行了多方面的改进,包括轻松了解材料明细表选项卡中显示的装配结构顺序、直接从“获取新状态”对话框中查看文件、充分利用缓存修订版的新选项等,旨在提高工作效率,并增强系统性能。
在工程图审批方面,SOLIDWORKS 2025也进行了优化。设计师可以在任何在线设备上为工程图加盖多级审批签名,执行公司规定。同时,软件提供了更多工程图属性的访问和查看功能,包括PLM属性。此外,设计师还可以选择用“数量”或“长度x数量”来显示BOM表中结构构件的数量,进一步简化了工程图审批流程。
此外,SOLIDWORKS 2025还引入了全新的Step242导出设置,使得向下游传达产品制造信息更加灵活和有控制性。同时,软件还改进了3D尺寸标注和公差分析功能,使设计师能够更快、更灵活地创建和验证设计。在电气设计方面,SOLIDWORKS 2025通过完善表格、尺寸、零件序号和格式的自动定位功能,使展平的工程图上表格和零件序号能够更好地组织和定位。同时,软件支持在完成设计变更后自动更新电气线束文档,从而简化了线束板工程图和文档的创建过程。
在稳定性和性能方面,SOLIDWORKS 2025也有了显著提升。软件在加载包含外部参考文件的工程图时缩短了时间,降低了崩溃率,提高了工程图视图操纵速度。这些改进使得设计师在处理大型复杂工程图时能够提高生产力和效率。更多“SOLIDWORKS”内容请详询北京众联亿诚科技有限公司,除“SolidWorks”产品以外,北京众联亿诚科技有限公司在智能制造建设、实训室规划、课程资源等领域积累了大量经验,为用户提供了全的解决方案,是SOLIDWORKS正版软件正版代理商&CATIA正版软件全国代理经销商,供应CATIA各个版本&SOLIDWORKS2020新版本及SW2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010等全版本软件产品。公司总部设于北京,并在国内其他地区设有多个办事处,如北京、天津、河北、上海等。
由于产品型号规格较多,价格仅供参考。欢迎获取正确的产品报价,给您带来的不便敬请谅解。
