IDC数据中心机房建设T1,T2,T3,T4等级标准介绍
什么是数据中心机房等级
IDC数据中心机房的等级是Uptime Institute创建了行业评判标准,用于评估数据中心基础设施的建设方法。等级分类系统为数据中心行业提供了一种一致的评判方法,可根据预期的机房基础设施性能或正常运行时间来评估各种数据中心设施。
数据中心机房的机房设施、网络通信、存储设备、机房电源电力、冷却系统、备份资源等设施,等级越高的数据中心各项性能越高,数据中心分为4个等级,分别是Tier1,Tier2,Tier3和Tier4。数据中心级别以次为T4>T3>T2>T1。
关于IDC数据中心机房建设T1,T2,T3,T4等级标准介绍
第一级(Tier I)-基础设施数据中心机房:没有冗余设施(可提供99.67%的可用性,每年停机时间最多为28.8小时)
数据中心提供机房基础设施,以支持办公环境以外的信息技术。T1数据中心基础设施包括一个专门用于IT系统的空间; 不间断电源(UPS),用于过滤电源尖峰,电压骤降和瞬间停电; 专用冷却设备,在正常办公时间结束时不会关闭; 和发动机发电机,以保护IT功能免受长时间停电。
第二级(TierII )-冗余容量设施数据中心机房:带有冗余设施,(可提供99.75%的可用性,每年停机时间最多为22小时)
T2数据中心机房设施包括所有T1级所有功能,并添加冗余关键电源和冷却组件,以提供选择的维护机会和增加的安全边际,防止IT流程中断机房基础设施设备故障导致的。冗余组件包括电源和冷却设备,如UPS模块,冷却设备,以及发动机发电机。
第三级(Tier III)-可同时维护数据中心机房:多路可用,只有一个路径处于运行状态,具有冗余设施,并且可同时维护(可提供99.98%的可用性,每年停机时间最多为1.6小时)
T3数据中心包括所有T1级和T2级功能,并且不需要关闭设备更换和维护。电源和冷却的冗余传输路径添加到T2数据中心的冗余关键组件,以便可以关闭和维护支持IT处理环境所需的每个组件,而不会影响IT操作。
第四级(Tier IV)-容错型数据中心机房:具有冗余设备,并且具有容错能力,(可提供99.99%的可用性,每年停机时间最多为0.8小时)
T4数据中心基础架构构建在T3级别之上,为机房基础架构拓扑添加了容错概念。容错要求所有电源和冷却组件都是2N完全冗余。如果任何单个电源或冷却基础架构组件发生故障,处理将继续而不会中断。只有来自两个不同电气或冷却路径的组件发生故障,才能影响IT处理。
您应该为您的企业选择哪一个等级的数据中心
对于能够在正常工作时间或周末通容忍偶尔服务器网络停机的企业,T1和T2数据中心通常就足够了。对于那些需要7*24正常运行时间的企业,比如:航空公司,电子商务公司、金融公司,在线游戏公司等对网络在线要求较高的通常要选择T3或则T4数据中心。
目前使用最多的机房大多都是T3机房,或则T3+机房(T3+级别标准就是高于T3级别低于T4别)。目前T4级别机房比较少,需要投入资源比较多,用于军事,等更重要资源方面的较多。
