OrangePi 5 Plus性能测试:1080P/4K下的视频播放、测量功耗
今天我们要介绍的是 OrangePi 5 Plus,这是香橙派基于Rockchip RK3588 处理器推出的一款 SBC。
这是我见过的采用 RK3588 处理器的最便宜 SBC 之一。配备 4GB 内存的基本型号目前仅售 89 美元,比 4GB 的 Rock 5 Model B 便宜 40 美元,而 16GB 型号售价 129 美元,几乎便宜了 60 美元。
OrangePi 5 Plus的硬件参数我就不具体介绍了,大家可以在香橙派的官网上查看。现在,我将按照通常测试SBC的方法来测试OrangePi 5 Plus,即运行以下测试:
·1080P下的视频播放
·以4K播放视频
·测量功耗
在软件方面,OrangePi 有多种操作系统映像可供选择,包括 Debian、Ubuntu 和 Android 等常见操作系统。他们还有自己的 OrangePi OS 镜像,为了配合双以太网端口,他们还提供了 Open WRT 镜像。在这里,我将尝试使用 Debian 镜像。
首先,让我们安装操作系统。
这很简单,只需从他们的网站下载镜像文件,然后将其闪存到 MicroSD 卡上即可,我使用的是 Balena Etcher。
然后将卡插入OrangePi 5 Plus,插入外围设备,再接上电源。
orange pi
测试 OrangePi 5 Plus 的性能
首次启动 Debian 需要 30 秒左右,启动后直接进入桌面,因此没有登录屏幕。
orange pi
如果我们打开 HTOP,可以看到我们列出了 8 个处理器内核,它们都相对闲置,然后是 16GB 内存。
首先,让我们尝试在默认浏览器中回放 YouTube 视频。我将以 1080P 和 4K 的分辨率播放。
我们将显示分辨率设置为 1080P。然后打开 Chromium,进入 YouTube,再打开 Big Buck Bunny。我将打开stats for nerds,然后我们也可以将播放分辨率设置为1080P。
orange pi
窗口中的视频播放近乎完美,只有几帧掉帧。
全屏播放也是如此。
现在让我们升级到 4K。我首先将显示器分辨率调整为 4K,然后重新打开 YouTube 视频,这次将播放分辨率也设置为 4K。
orange pi
4K 回放开始时会出现一些问题和掉帧,但回放几秒钟后似乎就解决了。
它绝对不是完美的,在播放过程中仍然会出现丢帧现象,但实际上还算可用。如果打开 HTOP,我们可以看到现在的 CPU 利用率仅为 20-30% 左右,而不是 Rock 5 上的 70-80%。
即便如此,如果你主要使用安卓系统来播放 4K 视频,那么它可能是更合适的替代操作系统。
接下来,让我们通过运行 Sysbench CPU 基准与Rock 5B 进行对比。
orange pi
运行测试 10 秒后,我们每秒处理了 5,343 个事件,总得分为 53,450 分。
orange pi
通过连续三次测试进行比较;
Rock 5B的平均成绩为 53642 分
Khadas Edge 2 平均成绩为 51,568 分
OrangePi 5 Plus平均成绩为 53,436
因此,从性能上看,OrangePi 5 Plus 与 Rock 5B几乎完全相同,这在使用相同处理器和类似硬件的情况下是意料之中的。两者之间的差异可能只是由于测试之间的差异造成的。
OrangePi 5 Plus的耗电量
最后,让我们来看看耗电量。
为了测量 5 Plus 的耗电量,我使用了一条支持 Power Delivery 的 USB-C 数据线,并通过它显示耗电量。结果显示,5 Plus 并没有在 Power Delivery 模式下运行,顶部会有一个 PD 指示。
但在 5V 电压下运行时,空闲时功耗约为 2-3W,满载时功耗高达 6-8W。
orange pi
在没有散热片的情况下,热量并不是一个真正的问题,即使以 4K 运行 Youtube 播放约 10 分钟,也不会使 CPU 温度超过 40 度。如果您打算长时间在 5 Plus 上运行重负载,那么您可能需要一个散热片。
orange pi
关于 OrangePi 5 Plus 的最终想法
以 OrangePi 5 Plus 的售价来看,它确实是一款功能强大、接口齐全的单板计算机。
