什么是导通?压敏电阻的导通是什么意思?
       压敏电阻是一种用于电路保护的关键元件,其阻值随着电压变化而变化,具有非线性伏安特性,能在高电压下快速响应,进行电压钳位,吸收多余电流,保护电路中的其它电子元件不因过压或过流而损坏。
       在了解压敏电阻时经常会出现“导通”这个词,“导通”是什么意思?
       导通在电子学中通常指电流能够顺畅通过某个元件或电路的状态。
       在正常电压下,压敏电阻的电阻值很高,相当于一个绝缘体,电流无法通过。当电压超过某个特定值时,压敏电阻的电阻值会迅速下降,变得像导体一样,允许电流通过,这就是压敏电阻的导通。
       对于压敏电阻来说,导通意味着其内部的电阻值已经低到足以让电流通过的程度。
       当压敏电阻导通时,它会吸收并耗散多余的电能,从而保护电路中的其他元件免受过高电压或电流的损害。
压敏电阻智旭电子压敏电阻
       压敏电阻的导通通常发生在电路出现过压或过流等异常情况时。
       当加在压敏电阻两端的电压超过其阈值时,压敏电阻的电阻值会迅速下降,形成一个低阻抗的通路,使得大电流通过。这个过程可以类比为一个“水龙头”,当打开“水龙头”时,水流得以迅速通过。
       压敏电阻的导通可能会导致以下几种情况:
       电路保护:当电路中出现过压或过流等异常情况时,压敏电阻会迅速导通,从而保护电路中的其他元器件不因过压或过流而损坏。
       信号干扰:压敏电阻的导通可能会干扰电路中的信号传输,导致信号失真或丢失。
       设备损坏:如果压敏电阻本身存在质量问题或故障,可能会导致设备损坏或故障。
智旭电子压敏电阻
       压敏电阻的导通是压敏电阻正常工作的一种表现。
