和芯润德发布纯国产 USB3.0 HUB控制器芯片SL6341
和芯润德发布第二代USB3.0HUB控制器芯片 SL6341
SL6341  是一款 USB3.2 Gen1X1  接口的 的 4 口 口 HUB  控制器 芯片,  它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0  高速物理层 收发器和 和 USB2.0  高速物理层 收发器 ,使得 芯片可以完美支持 超高速、 高速和 低速 USB  上下行设备连接;芯片集成度 高, 内部 集成 5V 转 转 3.3V LOD, 极大 的 精简了 外围电路 。
SL6341  支持符合 USB IF  规范的 的 BC1.2  快充 协议, 他 可以 为 苹果、三星 设备提供 最高 1.5A  的 充电 电流。
SL6341采用工业级设计,采用QFN60封装,可广泛应用于PC、服务器、商显、工控、扩展坞等领域。
SL6341为国内团队自主研发设计,流片封装均国内完成,目前已经实现大批量供货,可以放心使用。
http://www.corechip-sz.com/products.asp?classid=98
USB3.0
