究竟集成产品需不需要宣称支持MIMO?在设计的时候怎么定义会有助于国外认证?这些问题是最近处理项目的时候,很多客户的产品在研发阶段会提出的问题,这里给大家简单的科普一下这方面的技术,用最大白话的方式解析一下认证和产品的关系。
首先所谓的SISO,MIMO技术就是无线通信中的接受、发送。而MIMO主要是体现在WiFi领域和通信(LTE、5G)领域,可以直接理解为提升性能,就完事儿。通常讲的M*N的MIMO就是发送端有M个天线,接收端有N个天线。如果不好记,大家就想象成我要先发送出去了才能接收到,所以发送写在前面。但是现在的产品基本不是2X2就是4X4,害,大同小异。
那我们了解了什么是MIMO之后,我们就很好区分产品支不支持MIMO了。如果产品有两条天线,而且都参与工作,那就是2X2 MIMO,如果产品有四条天线参与工作,那就是4X4 MIMO,顺便说一句,我们平时提到的DL,是Down Link,也就是俗称的下载,UL,是Up Link,也就是俗称的上传。
那么这个时候就有人会问了,诶那我产品怎么分辨这部分测试要不要做,我设计的时候需不需要规避。其实现在市场上大部分集成产品都是LTE的通信模组在驱动,LTE技术的MIMO测试其实已经不贵了,在整个认证费里面属于冰山一角,大可以不需要关心,有就是有,没有就是没有。
既然都讲到这了,给大家科普一个集成产品认证方面的小tips,产品是模组驱动,模组的能力肯定是大于等于产品的。但是产品可以选择关闭一些模组的功能,规避一些不必要的测试,使产品更加简洁。所以,某些功能和频段,“实际支持”和“宣称支持”其实是两码事情,具体情况具体分析,若还有不懂的请找寻联系方式咨询我们。
