12伏音质最好的功放ic有哪些
电子常识
2686人已加入
功放集成IC一般都是按照某个统一标准设计的,突出的是标准化和产业化,性能通常比较中庸,使用方便,适合批量化生产和使用,但各项性能特别是一些极限性能往往一般般。 以CMOS组成的分立音频放大电路,虽然设计制作调试比较复杂,但适应性却很好,所有类型的电路都能做,而且精通模电的人可以用它实现超高的指标(集成功放望而生畏),比如失真度0.00001%。 市场上高档的Hi-Fi音响几乎都是分立电路做的。
TDA1521、TDA7293、TDA7294、LM1875等等,音质都相当不错的!
下面具体介绍一下哪种功放IC音质好?参数怎么样?价格多少,比较好的功放IC,当然音质不会差。
1、TDA1521 参考价格:1.7元
高保真功放IC,TDA 1521采用九脚单列直插式塑料封装,是飞利浦2×15W单片功放集成电路,外围元件极少, 使用方便, 具有短路保护和静噪功能 ,电源内阻要小于4欧 ,以确保负载短路保护功能可靠动作。
电器特性参数:(Vcc=±16V RL=8Ω f=1KHz Ta=25℃)1、电源电压 :Vcc = ±7.5 -- ±20V 推荐值:±15V 2、输出功率 : Po =2×12W(THD=0.5%) BTL形式时 Po = 30 W 3、电压增益 : Gv = 30dB 4、通道隔离度:CT=70dB 5、输出噪声电压: Vno = 70uV (Rg=2KΩ),有输出功率大、两声道增益差小、有过热过载短路保护等特点。
功放IC
2、TDA7293 参考价格:7.2元
TDA7293 是一个整体集成电路,为Multiwatt15 封装,音像类AB放大器在高保真领域应用。
TDA7293的工作电压范围 (±50V),最高工作电压±60V DMOS 力量阶段高产品力量(100W @ THD = 10%, RL = 8欧姆 电压= ±40V)
TDA7294主要参数为:Vs(电源电压)为±10V ~±40V;I0(输出电流峰值)为10A;
单排双列(Multiwatt15)15脚封装。工作电压范围:±12V—±60V;输出电流峰值10A;输出功率:±40V、8Ω时100W;±45V、8Ω时140W;±29V、4Ω时100W;总谐波失真(Po=5W,f=1KHz) 0.005%;转换速率15V/μs(TDA7294为10 V/μs,转换速率越高,音质层次越丰富);输入阻抗100KΩ;频响20Hz—20Kz;工作在甲乙类状态。
功放IC
3、TDA7294 参考价格:6元
LM4702是美国国家半导体公司于2006年9月宣布推出的一款高性能音频功率放大器驱动IC,用它驱动的功率放大器最大可获取300W的输出功率。
此外,LM4702内部还有静音和多种保护功能,既适用于高级家用音响系统,也适用于专业级音响设备。LM4702内含两组独立的音频放大及驱动部分,可以驱动多个大功率晶体三极管或多对达林顿晶体管,适用于每声道输出25W~300W功率的音响系统。
工作电压范围:(VCC+VEE)=80V,
输出功率:高达100W
电压范围:|VCC|+|VEE|=20V-80V
静态电流:30MA
输出功率:|VCC|=|VEE|=35V ,RL=8欧时为70W
总谐波失真(THD):0.01%(典型值)
转换速率(SR): 10V/us
开环增益:80dB
功放IC
4、LM1875 参考价格:30.24元
LM1875 是一款功率放大无件,LM1875采用TO-220-5封装结构。形如一只中功率管,体积小巧,外围电路简单,且输出功率较大。该集成电路内部设有过载过热及感性负载反向电势安全工作保护。
电压范围:单电压15~60V ,或±30V
静态电流:50mA
输出功率:30W
谐波失真:《0.015%,当f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W时
额定增益:26dB,当f=1kHz时
工作电压:±25V
转换速率:18V/μS (9V/μS)
LM1875设计采用先进的电路技术和处理,即使在高输出功率水平,实现极低的失真程度。其他突出的特点包括高增益,快速摆率和大功率带宽,大输出电压摆幅,高电流能力,以及非常广泛的供应范围。这款功放IC的内部补偿和稳定收益为10倍或更大。
功放IC
5、LA4508 参考价格:2.2元
LA4508基本参数:最高工作电压24伏;电压适用范围9-23伏;典型使用电压15伏;输出功率2X8.5瓦;TDH10%;最大输出电流2.5安;输入阻抗30千欧;闭环增益44分贝。
功放IC
6、LM4780 参考价格:35元
LM4780美国国半最新推出的集成功放,此IC为双声道功放,也就是一个IC内部集成了2个一模一样的功放芯片--LM3886。
工作电压:20-84V,也就是在双电源情况最小支持正负10V和最大42V。输出功率:8欧的情况下---直流正负28V的时候输出最大功率38W。8欧的情况下---直流正负35V的时候输出最大功率50W。
功放IC
7、LM3886 参考价格:16.9元
LM3886在VCC=VEE=28V、 4欧负载时能达到68W的连续平均功率,在VCC=VEE=35V,8欧负载时能达到50W的平均功率。具有较宽的电源电压范围VCC+VEE为20V-94V;
总谐波失真+噪声:60W 20Hz《F
转换速率(SLEW RATE):VIN=2.0VP-P、tRISE=2ns 时的值为 19V/us
总静态电流:50mA
输入偏流: 0.2uA
增益带宽乘积:8 MHZ
功放IC
