royer推挽自激电路图文介绍
电源电路图
835人已加入
Royer结构为自振荡形式,受元件参数偏差的影响,不易实现严格的灯频和灯电流控制,而这两者都会影响灯的亮度。尽管如此,Royer结构由于结构简单,技术成熟,且具有价格上的优势,因此,在液晶彩电中应用比较广泛。
royer推挽自激电路图
下图是Royer结构的基本电路,也称为自激式推挽多谐振荡器。它是利用开关晶体管和变压器铁芯的磁通量饱和来进行自激振荡,从而实现开关管“开/关”转换的直流变换器,它由美国人罗耶(G.H.Royer)在1955年首先发明和设计,故又称“罗耶变换器”。这种结构在早期液晶彩电逆变器中应用较多。Royer结构的驱动电路和驱动控制IC(如BIT3101A、BIT3102A、FP1451、BA9741等)配合使用,即可组成一个具有亮度调整和保护功能的逆变器电路。
下图中,变压器由3个绕组构成。其中,两推挽管Vl、V2集电极之间的绕组(L1+L2)为初级绕组(又称集电极绕组),CCFL两端的绕组(L4)叫次级绕组,Vl、V2基极之间的绕组(L3)为反馈绕组(又称基极绕组)。初级电路中,L为变压器T的中心抽头提供一个高交流输入阻抗,R为Vl、V2提供基极直流偏置,同时也决定了两只管子的集电极电流大小,而变压器T次级的电流值与Vl、V2的集电极电流有关,决定流经CCFL的次级电流的大小。
Royer
由于开关管Vl、V2的性能不可能绝对一致,所以,在接通电源的瞬间,Vcc向开关管Vl、V2基极注入的电流也不可能绝对平衡,流经两开关管集电极的电流也不可能完全一致。
设/1>/2,则变压器的磁通大小与方向由i1决定,而磁通的变化在反馈绕组上将引起感应电动势。感应电动势极性在图中反馈绕组L3的“.”端为负。
由于反馈绕组的感应电动势使V2基极的电位下降,Vl的基极电位上升,从而对V2形成负反馈,使V2的集电极电流i2越来越小;对Vl形成正反馈,使Vl的集电极电流i1越来越大。合成磁通增大,磁通的变化及感应电动势的相互作用使Vl饱和导通、V2截止。此时,磁通达到最大值,而与磁通变化率呈正比的感应电动势为零。
反馈绕组上感应电动势的消失使Vl的基极电位下降,Vl的集电极电流也下降,电流的变化率反向,引起磁通的变化率反向,从而导致绕组的感应电动势反向,即反馈绕组的“.”
端为正,这样引起V2的基极电位上升,Vl的电位下降,从而对Vl形成负反馈,使Vl的集电极电流f1越来越小;对V2形成正反馈,使V2的集电极电流如越来越大。合成磁通增大,磁通的变化及感应电动势的相互作用使V2饱和导通、Vl截止,此时,磁通达到最大值,而与磁通变化率呈正比的感应电动势为零。
上述两种过程不断循环,从而在变压器的次级形成振荡,而谐振电容器Cl的存在使振荡电路按照特定的频率进行简谐振荡,在变压器T的次级,变压器的次级绕组L4与电容C2、CCFL的等效电阻构成一个谐振电路。在CCFL被电离之前,阻抗是无穷大的,因为空载谐振电路具有高Q(功率因数)值,它可以在灯管上产生非常高的电压,实现启动,当CCFL启动后,CCFL基本上是一个电阻型阻抗,因此,通过限制并维持通过CCFL的电流,可使CCFL在一定的电流作用下工作并产生相应的压降。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Royer
