Apple TV 4K拆解报告:熟悉的模块化组件
  苹果 9 月发布会发布了 iPhone 8/8 Plus、iPhone X 三款手机外,还带来了 Apple Watch Series 3、Apple TV 4K 两款产品,前几日 iFixit 陆续为大家带来了 iPhone 8、iPhone 8 Plus、Apple Watch Series 3 的拆解,除了 iPhone X 还没上市的缘故,今天带来了最后一款已发售新品 Apple TV 4K 的拆解,一起来看一看。
拆解
  先来回顾一下 Apple TV 4K 的主要配置参数:
  - 64 位 苹果 A10X 芯片
  - 千兆以太网接口,802.11ac Wi-Fi,蓝牙5.0,红外接收器和 HDMI 2.0a
  遥控器方面:
  - 玻璃触控面板
  - 双麦克风
  - 加速度计和陀螺仪
  - 蓝牙4.0,红外发射器,Lightning 接口
拆解
  先来看一下外观方面的更新,经过重新设计的底部盖板,增加了一圈环形出风口;移除了 USB-C 接口。
拆解
拆解
拆解
  X 光照片,显示出底部有一圈环形组件,这个变化应该与重新设计过的底部出风口密切相关。
拆解
  底部盖板如同前几代熟悉的设计,采用了卡扣来固定,没有使用螺丝。iFixit 轻车熟路的揭开底板,可以看到风扇部件使用了六角螺丝固定。
拆解
拆解
  拆下螺丝后,分离出一个大大的苹果涡轮风扇,可以想象到 A10X 芯片以及 4K HDR 会产生的热量。
  风扇也使用了六角螺丝,拆下后可以看到使用的是 Nidec 无刷电机,这意味着风扇组件容易更换,这是一个好消息!
拆解
拆解
拆解
拆解
  来看看逻辑板
  ● 红色:苹果 343S00198 64 位 A10X 处理器
  ● 橙色:博通 BCM57762 Thunderbolt 转千兆以太网和 USB 3.0 控制器
  ● 黄色:海力士 H9HCNNNBRUMLQR 2 GB LPDDR4 RAM 和 海力士 H9HCNNN8KUMLQR 1 GB LPDDR4 RAM,共 3 GB RAM
  ● 绿色:Apple 343S00150
  ● 浅蓝:村田 339S00381 Wi-Fi /蓝牙模块
  ● 蓝色:东芝 THGBX6G8D2LLDXG 32GB 闪存
  ● 粉色:Megachips MCDP2920A4 DisplayPort 1.4 和 HDMI 2.0 转换器
拆解
  剩下的结构与前代 Apple TV 相似,没有什么惊喜,只有电源值得一看,和上一代一样有两颗当作触点螺丝,应该是通过这两颗螺丝与逻辑板通电。
拆解
拆解
  独立的电源模块,惯例不与逻辑板直接相连。新的电源额定 12 V 1.083 A,比上一代的 0.917 A 略有提升。
拆解
拆解
  Apple TV 4K 零部件全家福
  总结
  iFixit 给出的可修复性得分为 8 分(满分 10 分),与上一代 Apple TV 4 一样。
  - 底部塑料卡扣易于拆装;
  - 模块化组件也易于维修和组装;
  - 电源也是模块化的,可拆卸的 AC-in 插孔电源连接线;
  - 标准六角梅花螺丝让维修工具变得简单;
  - 但所有主要组件都焊接在逻辑板上,意味着任何部件损坏都需要更换整个逻辑板。
