区块链
区块链原本是比特币等加密货币存储数据的一种独特方式,是一种自引用的数据结构,用来存储大量交易信息,每条记录从后向前有序链接起来,具备公开透明、无法篡改、方便追溯的特点。实际上,这种特性也直接体现了整个比特币的特点,因此使用区块链来概括加密货币背后的技术实现是非常直观和恰当的。区块链是一项技术,加密货币是其开发实现的一类产品(含有代币,也有不含代币的区块链产品),不能等同或混淆。与加密货币相比,区块链这个名字抛开了代币的概念,更加形象化、技术化、去政治化,更适合作为一门技术去研究、去推广。
一般说来,区块链系统由数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层组成。 其中,数据层封装了底层数据区块以及相关的数据加密和时间戳等技术;网络层则包括分布式组网机制、数据传播机制和数据验证机制等;共识层主要封装网络节点的各类共识算法;激励层将经济因素集成到区块链技术体系中来,主要包括经济激励的发行机制和分配机制等;合约层主要封装各类脚本、算法和智能合约,是区块链可编程特性的基础;应用层则封装了区块链的各种应用场景和案例。该模型中,基于时间戳的链式区块结构、分布式节点的共识机制、基于共识算力的经济激励和灵活可编程的智能合约是区块链技术最具代表性的创新点。
哈希树的跟节点称为Merkle根,Merkle树可以仅用log2(N)的时间复杂度检查任何一个数据元素是否包含在树中:
package test;
import java.security.MessageDigest;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class MerkleTrees {
// transaction List
List《String》 txList;
// Merkle Root
String root;
* constructor
* @param txList transaction List 交易List
public MerkleTrees(List《String》 txList) {
this.txList = txList;
root = “”;
* execute merkle_tree and set root.
public void merkle_tree() {
List《String》 tempTxList = new ArrayList《String》();
for (int i = 0; i 《 this.txList.size(); i++) {
tempTxList.add(this.txList.get(i));
List《String》 newTxList = getNewTxList(tempTxList);
while (newTxList.size() != 1) {
newTxList = getNewTxList(newTxList);
this.root = newTxList.get(0);
* return Node Hash List.
* @param tempTxList
* @return
private List《String》 getNewTxList(List《String》 tempTxList) {
List《String》 newTxList = new ArrayList《String》();
int index = 0;
while (index 《 tempTxList.size()) {
// left
String left = tempTxList.get(index);
index++;
// right
String right = “”;
if (index != tempTxList.size()) {
right = tempTxList.get(index);
// sha2 hex value
String sha2HexValue = getSHA2HexValue(left + right);
newTxList.add(sha2HexValue);
index++;
return newTxList;
* Return hex string
* @param str
* @return
public String getSHA2HexValue(String str) {
byte[] cipher_byte;
try{
MessageDigest md = MessageDigest.getInstance(“SHA-256”);
md.update(str.getBytes());
cipher_byte = md.digest();
StringBuilder sb = new StringBuilder(2 * cipher_byte.length);
for(byte b: cipher_byte) {
sb.append(String.format(“%02x”, b&0xff) );
return sb.toString();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
return “”;
* Get Root
* @return
public String getRoot() {
return this.root;
我们将交易的数据,放入到List中:
tempTxList.add(“a”);
tempTxList.add(“b”);
tempTxList.add(“c”);
tempTxList.add(“d”);
tempTxList.add(“e”);123456
准备交易数据
计算出每个数据的hash值,从左到右逐步组成树的左右节点
执行循环知道最后只剩下一个数据
97
int index = 0;
// left
index++;
// right
String right = “”;
// sha2 hex value
index++;
}123456789101112131415161718
package test;
public class App {
public static void main(String [] args) {
MerkleTrees merkleTrees = new MerkleTrees(tempTxList);
merkleTrees.merkle_tree();
System.out.println(“root : ” + merkleTrees.getRoot());
