bt137如何测量好坏
电子常识
2686人已加入
用万用表检测BT138好坏
很简单,用万用表的导通档,测它的通断,如果能通说明是它没烧断。
直流电压档测电机处有无电压,使用控制器有正常电压电机坏、反之则控制器坏。正常电压一般为电瓶电压。
器件被广泛应用于各种电子设备和电子产品中,多用来作可控整流、逆变、变频、调压、无触点开关等。家用电器中的调光灯、调速风扇、空调机、电视机、电冰箱、洗衣机、照相机、组合音响、声光电路、定时控制器、玩具装置、无线电遥控、摄像机及工业控制等都大量使用了可控硅器件。
可控硅好坏检测电路
BT137
真样用指针式万用表判别BT137的好坏
BT137为双向可控硅,这种双向可控硅用万用表不太好测,你用指针式万用表R X1 欧的档位。按图片所示,表笔搭牢2,3脚瞬间短接一下1,2,然后断开,脚表针应有几十欧的指示并维持导通,反之是坏的。
BT137
可控硅的管脚判别
晶闸管管脚的判别可用下述方法:先用万用表R*1K挡测量三脚之间的阻值,阻值小的两脚分别为控制极和阴极,所剩的一脚为阳极。再将万用表置于R*10K挡,用手指捏住阳极和另一脚,且不让两脚接触,黑表笔接阳极,红表笔接剩下的一脚,如表针向右摆动,说明红表笔所接为阴极,不摆动则为控制极。
BT137
双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。
BT137
双向可控硅第一阳极A1与第二阳极A2间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要控制极G和第一阳极 A1间加有正负极性不同的触发电压,就可触发导通呈低阻状态。此时A1、A2间压降也约为1V。双向可控硅一旦导通,即使失去触发电压,也能继续保持导通状态。只有当第一阳极A1、第二阳极A2电流减小,小于维持电流或A1、A2间当电压极性改变且没有触发电压时,双向可控硅才截断,此时只有重新加触发电压方可导通。
BT137
bt137的各引脚的作用
从正面看1和2脚分别是两个阳极,3是控制极。
使用光电耦合器控制它可以选择MOC3083,连接方法是把3083的输出脚串联一个500欧姆左右的电阻后接在BT137的1、3脚。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • BT137
