三相变压器内部结构
变压器
274人已加入
为了输入不同的电压,输入绕组也可以用多个绕组以适应不同的输入电压。同时为了输出不同的电压也可以用多个绕组。三个独立的绕组,通过不同的接法(如:星形、三角形),使其输入三相交流电源,其输出亦如此,这就是三相变压器。
三相组式变压器
三相组式变压器,如图1所示,是由三个单相变压器在电路上做三相联结而组成的,各相主磁通沿各自铁心形成一个单独回路,彼此毫无关系。所以,三相组式变压器当一次绕组外施三相对称电压时,三相主磁通是对称的。由于三相铁心相同,三相空载电流也是严格对称的。
三相变压器用于三相交流电的传输,容量大、电压高。主要也是铁芯和绕组两大部分,由三个原边绕组、三个副边绕组和铁心构成。在结构上为了使铁心和绕组间良好绝缘和散热,铁心和绕组浸泡在装有绝缘油的油箱内,油箱外表面装有油管散热器。
三相变压器
三相变压器
三相变压器的工作原理与单相变压器相同,每相高、低压绕组绕在同一铁心柱上,穿过同一磁通,通过电磁感应进行电能传输。
三相变压器引线端分别用符号表示,高压绕组侧首端为U1.V1.W1,末端为U2.V2.W2,中性点N;低压绕组侧首端为u1.v1.w1,末端u2.v2.w2 ,中性点n。
高低、压绕组都有星形、三角形接法,相互组合可有六种接法。其中最常用的有三种:Y yn ;Y, d和YN , d 。
①Y , yn接法即高压绕组星形联结,低压绕组也是星形联结,且带中性线;
②Y,d连接方式是高压绕组接成星形,低压绕组接成三角形;
③YN,d接法是高压绕组接成星形且带中性线,低压绕组接成三角形。
变压器的内部结构及工作原理
变压器是将两组或两组以上的线圈绕制在同一个线圈骨架上,或绕在同一铁芯上制成的。通常情况下,把变压器电源输入端的绕组称为初级绕组(又称一次绕组),其余的绕组为次级绕组(又称二次绕组),如图2-1所示。
三相变压器
图2-1 变压器的内部结构
单相变压器和三相变压器的内部结构基本相同,均是由铁芯(器身)和绕组两部分组成,如图2-2所示。绕组是变压器的电路,铁芯是变压器的磁路,二者构成变压器的核心即电磁部分。
三相变压器
图2-2 单相变压器和三相变压器的内部结构
常用的变压器铁芯有多种类型,典型的结构分别为口字形和日字形,如图2-3所示。为了减小涡流和磁滞损耗,铁芯通常选用磁导率较高、相互绝缘、厚度在0.35~0.5mm的硅钢片叠合而成,有的变压器铁芯也选用高磁导率的坡莫合金、铁氧体等材料制成。
三相变压器
图2-3 变压器的两种铁芯
变压器的线圈通常称为绕组,相当于变压器的电路部分。绕组是用绝缘良好的漆包线、纱包线或丝包线在铁芯(骨架)上绕制而成的,如图2-4所示。变压器在工作时,电源输入端的绕组为初级绕组(或称一次绕组),电源输出端的绕组为次级绕组(或称二次绕组)。
三相变压器
图2-4 变压器的绕组变压器内部
绕组相数不同,其绕组数也不同。单相变压器的内部有2组绕组,而三相变压器的内部有6组绕组,如图2-5所示。
三相变压器
图2-5 单相变压器和三相变压器内部绕组结构示意图
变压器的工作原理示意图如图2-6所示。变压器的初级绕组和次级绕组相当于两个电感器,当交流电压加到初级绕组上时,在初级绕组上就形成了电动势,产生出交变的磁场,次级绕组受到初级绕组的作用,也产生与初级绕组磁场变化规律相同的感应电动势(电压),于是次级绕组输出交流电压,这就是变压器的变压过程。
三相变压器
图2-6 变压器的工作原理示意图
变压器的输出电压和绕组的匝数有关,一般输出电压与输入电压之比等于次级绕组的匝数N2与初级绕组的匝数N1之比,即U2/U1=N2/N1;变压器的输出电流与输出电压成反比(I2/I1=U1/U2),通常降压变压器输出的电压降低,但输出的电流增大了,具有输出强电流的能力。
