一加5作为一加今年旗舰产品,配备上了高通骁龙835处理器,还加入了双摄像头,硬件配置也进行了升级,带来更为出色的性能。一加手机一向都拥有出色的做工用料,一加5更加入了生活防水的设计,大大提升了手机的可靠性,今天我们就来对一加5进行拆解,看一下一加5的做工究竟是如何。
一加5采用金属一体化机身设计,拆解之前需要把手机的SIM卡插槽拆除。
一加5的USB接口旁边有2颗螺丝作为固定机身之用,使用类似苹果的5角螺丝。
一加5采用卡扣解构连接金属机身和屏幕,需要使用工具让手机的屏幕和机身分离。
一加5的机身和屏幕分离的难度不高,拆开后可以看到有一条排线连接后盖和机身。
在手机的后盖上可以看到有一条胶条,这个是用于防水的用于,可以防止水从手机屏幕和机身之间的缝隙进入到手机的内部。
一加5的后盖排线连接在手机的主板上,这个排线主要是连接手机的USB接口和耳机。
拆除后盖上的排线可以完全从机身分离,可以看到后盖有2个金属导热贴,可以将电池热量带到后盖上。
手机的后盖下方USB接口和耳机接口并没有安装在机身的小板上,通过排线连接到后盖上,这样的设计比较少见。
一加5的后盖上的金属触点是天仙接口,各种天线都在手机的后盖上。
一加5采用典型的三段内部结构,上方是手机的主板,中间是电池,下方是手机的小板。
虽然说一加5拥有小板的设计,但这里的PCB基本消失了,只有各种连接器件和外行喇叭音腔。
一加5采用一体化的外放音腔设计,这样可以简化手机的设计和节省手机的内部空间。
把音腔拆除后可以看到下面只有一小块PCB,用于连接音腔和各种排线。
左下角的排线是手机屏线,而早前网上流传一加5的屏幕装反了,笔者认为这个没有可能,因为屏幕的排线位置是固定的,如果屏幕装反了排线就不是在这个左下角的位置而上在手机右上角位置,如果在右上角就没有安装排线的位置,所以这种说法是不成立的。
一加5电池容量为3300mAh,电池预留方便拆卸的位置,方便售后更换。
一加5的主板上覆盖有铜箔加上导热胶的薄膜,这个可以有效将各种芯片的热量带到手机的外壳上,有利于手机的散热。
手机背面的同样覆盖有散热膜,主板的背面是CPU芯片所有,所以对于散热要求更高。
将主板拆除后就可以看到手机中框,这里可以看到左小角的屏幕排线位置,而中框的右上角没有预留任何给屏幕排线的位置,屏幕是没有任何可能装反屏。
一加5采用双摄设计,2000万像素+1200万像素,两颗摄像头封装在一起,另外使用一颗1600万像素前置摄像头。
PCB背面主要是手机的CPU、运存和储存芯片。
手机的正面是供电和射频部分。
一加5采用高通骁龙835处理器,这颗处理器采用和运存一起封装的工艺,这样的设计可以节省PCB空间。
PCB背面另外一颗是手机的储存芯片,一加5采用usf2.1储存芯片,带来更为高速的读写速度。
一加5采用高通骁龙835配套的PM8898供电管理芯片,这颗芯片主要负责手机的CPU供电。
通过对一加5的拆解可以看到一加5拥有出色的做工用料,还采用了防水设计,提高手机的可靠性,通过拆解我们看到一加5不存在屏幕转反的问题,因为手机的屏排线的位置是固定,如果装反了基本上没有位置给连接屏幕排线。
