上一回我们看了《拆机看乾坤 发现台电匠心T10内在美》上部,今天来介绍(下)部。这次回归重点,看拆机图可知T10的主板被大面积的散热片覆盖。
本文引用地址:
该散热片最内侧是胶合面,除了散热还有固定部分排线的作用,因此移除时需要注意保护好排线,以免扯断排线。
散热片下有两个屏蔽罩。
该散热片目测拥有三层结构,除了底层胶合层外,中间可见铜质金属层,是主要的导热材质;铜质金属上还涂有黑色石墨涂层,加大散热面积。
T10主板全貌
T10的两个金属屏蔽罩都能移除,其中大屏蔽罩内是CPU+内存+电源管理芯片,屏蔽罩内对应芯片位置还配有导热硅胶片进行传热;小屏蔽罩内则是五合一通信芯片。
台电T10平板的核心:来自联发科的MT8176六核处理器,其拥有2个2.1GHz的A72核心和4个1.7GHz的A53核心,并且集成了GX6250图形处理器。处理器旁边则是两片共4GB的LPDDR3内存。
在主板背面,CPU和内存芯片背后,T10增加了多组电容,为CPU和内存提供更稳定的供电,保证高负荷状态时平板的稳定性。
来自海力士64GB存储芯片。
GSL3692触控芯片,提供10点触控。
联发科MT6630QP五合一芯片,同时集成了双频Wi-Fi 802.11b/g/n/ac、Wi-Fi Direct/Miracast无线显示、蓝牙4.1、GPS/北斗/GLONASS三频卫星定位、FM射频五大功能于一身(T10出厂没有提供FM功能,不知道安装第三方app能否支持)。
MT6391A电源管理芯片,配合MT6630QP能够实现对Pump Express快速充电技术的支持。台电T10标配的充电器就是采用MTK Pump Express标准,可以实现最高9V/2.5A的快充。
主板的其它细节:
TF卡卡槽
四段式的耳麦接口,配合机身设计采用了斜口。
最常使用的Micro-USB接口采用了镀金设计,更加耐用。
左侧的是800万像素的后置摄像头,体积更大是因为拥有AF自动对焦模组;右侧则是前置的1300万像素三星摄像头,可见镜头通光孔径更大,官方宣传为F2.0光圈、并且拥有82.8°超广视角。
光线传感器和电源按键等采用同一组排线与主板相连。由于电池采用的是焊接设计,因此没有对电池进行进一步的拆解。
