74hc245中文资料详细(74hc245管脚功能_工作原理方法_电气特性及应用电路)
芯片引脚图
731人已加入
  74hc245简介
  74hc245兼容TTL器件引脚的高速CMOS总线收发器(bustransceiver),典型的CMOS型三态缓冲门电路,八路信号收发器,。由于单片机或CPU的数据/地址/控制总线端口都有一定的负载能力,如果负载超过其负载能力,一般应加驱动器。主要应用于大屏显示,以及其它的消费类电子产品中增加驱动。
  74HC245主要特性
  采用CMOS工艺
  宽电压工作范围:3.0V--,OV
  双向三态输出
  八线双向收发器
  封装形式:SOP20、SOP20-2、TSSOP20,DIP20
  74hc245引脚定义及功能
74hc245
  74hc245引脚图
  第1脚DIR(T/R),为输入输出端口转换用,DIR=“1”高电平时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平时信号由“B”端输入“A”端输出。
  第2~9脚“A”信号输入输出端,A0=B0,A7=B7,A0与B0是一组,如果DIR=“1”OE=“0”则A1输入B1输出,其它类同。如果DIR=“0”OE=“0”则B1输入A1输出,其它类同。
  第11~18脚“B”信号输入输出端,功能与“A”端一样,不再描述。
  第19脚OE,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B端才被启用,该脚也就是起到开关的作用。
  第10脚GND,电源地。
  第20脚VCC,电源正极。
  74hc245建议操作条件
74hc245
  74hc245交流电气特性
74hc245
  74hc245直流电气规格
74hc245
  74hc245封装形式
74hc245
74hc245
  74hc245真值表
74hc245
  74hc245绝对最大额定值
74hc245
  74HC245内部电路图
74hc245
  74HC245逻辑图
74hc245
  74hc245的作用
  245是方向可控的八路缓冲器,主要用于实现数据总线的双向异步通信。为了保护脆弱的主控芯片,通常在主控芯片的并行接口与外部受控设备的并行接口间添加缓冲器。当主控芯片与受控设备之间需要实现双向异步通信时,自然就得选用双向的八路缓冲器了,245就是面向这种需求的。常见于同并口液晶屏、并口打印机、并口传感器或通讯模块等设备的接口上。
  74hc245应用电路
74hc245
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 74hc245
