74hc245引脚图及功能介(功能真值表及逻辑框图)
芯片引脚图
731人已加入
  74hc245简介
  74hc245是兼容TTL器件引脚的高速CMOS总线收发器(bustransceiver),典型的CMOS型三态缓冲门电路,八路信号收发器,。由于单片机或CPU的数据/地址/控制总线端口都有一定的负载能力,如果负载超过其负载能力,一般应加驱动器。主要应用于大屏显示,以及其它的消费类电子产品中增加驱动。
  74HC245引脚及功能
74hc245
  74ls245引脚图
  第1脚DIR(T/R),为输入输出端口转换用,DIR=“1”高电平时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平时信号由“B”端输入“A”端输出。
  第2~9脚“A”信号输入输出端,A0=B0,A7=B7,A0与B0是一组,如果DIR=“1”OE=“0”则A1输入B1输出,其它类同。如果DIR=“0”OE=“0”则B1输入A1输出,其它类同。
  第11~18脚“B”信号输入输出端,功能与“A”端一样,不再描述。
  第19脚OE,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B端才被启用,该脚也就是起到开关的作用。
  第10脚GND,电源地。
  第20脚VCC,电源正极。
  74hc245功能真值表
74hc245
  74hc245逻辑框图
74hc245
  74HC245的交流特性
74hc245
74hc245
74hc245
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 74hc245
