一篇讲透:模组典型上网业务的AT上网流程
​ 今天我们学习合宙模组典型上网业务的AT上网流程。
文末阅读原文,下载最新教程/固件。
一、简介
本文介绍了合宙4G模组的常用的AT指令和服务器交互的流程。
进一步详细的流程,参见各个模组的AT命令资料。
如果没有顺手的串口工具,推荐 [LLCOM | 能跑Lua代码的串口调试工具!]
https://llcom.papapoi.com/index.html
二、准备工作
准备一套合宙任意模组的开发板,windows电脑,串口PC工具;
打开合宙的 TCP/UDP web 测试工具。
三、查询终端状态
合宙4G模组,开机后,会自动搜网,注册网络,选择一个最优的小区,并驻留在这个小区。
这时, 按照如下次序查询,确定设备的状态:
① 查询 SIM 卡是否插好,用 AT+CPIN?;
② 查询 IMSI,IMEI,ICCID,业务备用,分别是 AT+CIMI,AT+CGSN,AT+ICCID;
③ 查询 是否网络注册成功, 用 AT+CREG?;
④ 查询终端信号强度, 用 AT+CSQ
⑤ 查询 是否上网服务已经激活,用 AT+CGATT?
AT 交互示例如图:
模组
模组
四、和服务器建立 socket 连接
4.1 兼容 2G 时代的3个无用指令
这么三个指令, 是在 2G 时代设计的,到了 4G 时代,已经完全无用了,但是为了兼容之前的 MCU 的代码,这里还是提一下。
如果你是新开发的项目,完全可以删掉这三个指令了。
AT+CSTT,
AT+CIICR,
AT+CIFSR, 可以查询本机获取到的 IP 地址。
4.2 打开 TCP 服务器,开始监听
这里使用合宙的 TCP/UDP web测试网站:netlab.Luatos.com, 如图:
模组
模组
4.3 连接服务器,建立 socket
建立和服务器的socket连接, 用如下指令:
AT+CIPSTART="TCP",112.125.89.8,45756
其中的 IP 地址和端口参数, 是把上面 web测试网站的 IP 和端口抄下来。
“TCP” 也可以更换为 “UDP”。
当模块返回 CONNECT OK 后, socket 就建立成功了。
AT 交互过程如图:
模组
模组
这时,web测试工具,也显示有终端连接成功:
模组
模组
五、和服务器数据交互
用指令 AT+CIPSEND 向服务器发送数据。
模组
模组
服务器端,也显示收到了数据:
模组
模组
从服务器端发送消息, 终端也能显示出来收到的数据:
模组
模组
模组
模组
以上的例子, 是终端每次发送固定长度的数据。
如果终端想发送不定长的数据, 或者是想透传数据,可以参考详细的AT手册。
​审核编辑 黄宇
