拉绳位移传感器工作原理及安装注意事项
拉绳位移传感器又称拉绳传感器、拉线传感器。它是一种新型而双简便的长度位移测量型传感器,用途非常广泛,具有结构紧凑、测量行程长、安装空间尺寸小、测量精度高,可靠性好,寿命长,维护少等优点。另外,拉绳位移传感器安装使用方便,适合许多危险场合应用,广泛应用于测量领域。
一、绳位移传感器工作原理和常用参数
拉绳式位移传感器的功能是把机械运动转换成可以计量,记录或传送的电信号。拉绳位移传感器由可拉伸的不锈钢绳绕在一个有螺纹的轮毂上,此轮毂与一个精密旋转编码器连接在一起,编码器可以是增量型编码器,也可以是绝对值型编码器,混合或导电塑料旋转电位计,同步器或解析器。操作上,拉绳式位移传感器安装在固定位置上,拉绳一端固定在移动物体上。
拉绳直线运动和移动物体运动轴线对准。运动发生时,拉绳伸展和收缩。一个内部弹簧保证拉绳的张紧度不变。带螺纹的轮毂带动精密旋转感应器旋转,输出一个与拉绳移动距离成比例的电信号。测量输出信号可以得出运动物体的位移、方向或速率。 常用参数有测量行程、输出信号模式、线性度、重复性、分辨率、线径规格、出线口拉力、最大往返速度、重量、输入电阻值、功率、工作电压、工作温度、震动、防护等级等。
拉绳位移传感器
二、拉绳位移传感器信号输出方式
拉绳位移传感器信号输出方式分为数字信号输出和模拟信号输出,数字输出型可以选择增量旋转编码器、绝对值编码器等,输出信号为方波ABZ信号或RS485数字信号,行程最大可以做到35000毫米,线性精度最大可达0.1%,±0 . 0 2 % F S,模拟输出型可以选择精密电位器、霍尔编码器、绝对值编码器等,输出信号可以为4-20mA、0-5V、0-10V和电阻信号等,最大行程可以达到35000毫米,使用环境最大可以达到IP68的防护等级,-45℃~+105℃的宽温度环境下使用。
三、使用安装注意事项
1、利用底部固定螺丝孔或磁铁,依现场及机器安装空间设施需要,直接安装或另加保护或其他机械使用。
2、不锈钢索安装时,须注意水平角度,亦即尽量使钢索由出线口至移动部位之机构,于工作时水平滑动。
3、保持较小角度(容许偏差+/-3°)以确保量测精度及钢索之寿命。
钢索本体是不锈钢加涂氟层,请勿让其受外力的割伤、烧损、撞击等不当之事发生:过量的粉尘、积屑或是足以破坏钢索的物品贮留于内部的滑轮或出线口将造成钢索破损,导致运转不顺的故障。
4、未安装于工作台或固定座前,请勿用手或是其它产品将钢索拉出并让其瞬间自行弹回,此举将造成钢索断裂,伤害本体结构及人身安全。
5、MPS-S和MPS-M系列产品的往复运动的瞬间加速不可超过1米/秒;MPS-L和MPS-L-P系列产品的往复运动的瞬间加速不可超过0.5米/秒;
6、若使用于非直线运动的机构,请加装适当的滑轮运转。
7、若使用于环境恶劣或特殊场合,可加装保护机构。
8、L型及以上型号拉绳尺为避免运输震坏产品上装有锁止螺丝,使用时需拆除螺丝,拉绳即可顺畅拉出。
