产品特点
效率高达 80%以上
1*2英寸标准封装
单电压输出
价格低
稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB W2~40W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50VDC、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
| 输出特性 | ||
| 技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
| 稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 |
| 电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
| 负载调整率 | +/-0.5% type. | 0%~100%负载范围 |
| 纹波和噪声 (滤波后测试) | ≤1% V p-p, max | 20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下 |
| 动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
| 启动延迟时间 | 500ms | |
| 输入特性 | ||
| 输入电压范围线性高速率 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |
| (12VDC)9.0—18VDC | ||
| (24VDC)18—36VDC | ||
| (48VDC)36—72VDC | ||
| 0.5% | 低端 ~ 高端 | |
| 一般特性 | ||
| 开关频率 | 150KHz | 典型值 |
| 转换效率 | 参见型号选择表 | |
| 隔离电压 | 1000VDC | 输入和输出之间 |
| 平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
| 温度系数 | 0.02%/℃ | |
| 环境特性 | ||
| 工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
| 储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
| 相对湿度 | 10%~90% | |
| 冷却方式 | 自由空气 |
1. 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
2. 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
3. 功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
4. 开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是高电位有效,高于2.5V就可以打开输出高电压,需要关断的时候,直接给定低于0.3V的电压或者直接短接到负输入端即可.
部分产品型号参数
| 产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 效率(%) | |
| 标称值 | 输入范围 | ||||
| HRB241000D-1W | 24 | 18.0~36.0 | 1000 | 1 | 83 |
| HRB121000D-1W | 12 | 9.0~18.0 | 1000 | 1 | 83 |
| HRB05150D-5W | 5 | 4.5~9 | 150 | 33 | 79 |
| HRB121000D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 1000 | 5 | 83 |
| HRB12110D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 110 | 55 | 82 |
| HRB12150D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 150 | 40 | 83 |
| HRB12250D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 250 | 24 | 84 |
| HRB24110D-6W | 24 | 18.0~36.0 | 110 | 55 | 82 |
| HRB24150D-6W | 24 | 18.0~36.0 | 150 | 40 | 84 |
| HRB24250D-6W | 24 | 18.0~36.0 | 250 | 24 | 85 |
| HRB12300D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 20 | 86 |
| HRB12500D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 500 | 12 | 85 |
| HRB12600D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 600 | 10 | 86 |
| HRB12100D-8W | 12 | 9.0~18.0 | 100 | 80 | 84 |
| HRB12150D-8W | 12 | 9.0~18.0 | 150 | 50 | 85 |
| HRB12250D-8W | 12 | 9.0~18.0 | 250 | 30 | 86 |
| HRB24100D-8W | 24 | 18.0~36.0 | 100 | 80 | 84 |
| HRB24150D-8W | 24 | 18.0~36.0 | 150 | 50 | 85 |
| HRB24250D-8W | 24 | 18.0~36.0 | 250 | 30 | 86 |
| HRB12300D-8W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 27 | 88 |
| HRB12200D-8W | 12 | 9.0~18.0 | 200 | 40 | 86 |
| HRB1272D-10W | 12 | 9.0~18.0 | 72 | 139 | 87 |
| HRB12100D-10W | 12 | 9.0~18.0 | 100 | 100 | 83 |
| HRB48110D-10W | 48 | 36.0~72.0 | 110 | 91 | 88 |
| HRB12150D-10W | 12 | 9.0~18.0 | 150 | 67 | 84 |
| HRB12180D-10W | 12 | 9.0~18.0 | 180 | 56 | 86 |
| HRB24200D-10W | 24 | 18.0~36.0 | 200 | 50 | 86 |
| HRB12250D-10W | 12 | 9.0~18.0 | 250 | 40 | 86 |
| HRB24100D-10W | 24 | 18.0~36.0 | 100 | 100 | 82 |
| HRB24150D-10W | 24 | 18.0~36.0 | 150 | 67 | 84 |
| HRB24250D-10W | 24 | 18.0~36.0 | 250 | 40 | 85 |
| HRB12300D-10W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 33 | 86 |
| HRB24500D-10W | 24 | 18.0~36.0 | 500 | 20 | 85 |
| HRB12800D-10W | 12 | 9.0~18.0 | 800 | 13 | 86 |
| HRB24110D-11W | 24 | 18.0~36.0 | 110 | 100 | 87 |
| HRB24120D-12W | 24 | 18.0~36.0 | 120 | 100 | 84 |
| HRB12305D-12W | 12 | 9.0~18.0 | 305 | 39 | 85 |
| HRB12350D-12W | 12 | 9.0~18.0 | 350 | 34 | 86 |
| HRB12150D-12W | 12 | 9.0~18.0 | 150 | 80 | 85 |
| HRB12320D-12W | 12 | 9.0~18.0 | 320 | 38 | 85 |
| HRB24500D-12W5 | 24 | 18.0~36.0 | 500 | 25 | 85 |
| HRB241250D-12W5 | 24 | 18.0~36.0 | 1250 | 10 | 85 |
| HRB12200D-15W | 12 | 9.0~18.0 | 200 | 75 | 86 |
| HRB12300D-15W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 50 | 87 |
| HRB24500D-15W | 24 | 18.0~36.0 | 500 | 30 | 85 |
| HRB24200D-18W | 24 | 18.0~36.0 | 200 | 90 | 85 |
| HRB24190D-20W | 24 | 18.0~36.0 | 190 | 105 | 86 |
| HRB12450D-20W | 12 | 9.0~18.0 | 450 | 44 | 87 |
| HRB24500D-20W | 24 | 18.0~36.0 | 500 | 40 | 88 |
| HRB24800D-20W | 24 | 18.0~36.0 | 800 | 25 | 85 |
| HRB24300D-20W | 24 | 18.0~36.0 | 300 | 67 | 85 |
| HRB3680D-25W | 36 | 24.0~48.0 | 80 | 313 | 86 |
| HRB28500D-25W | 28 | 24.0~48.0 | 500 | 50 | 87 |
| HRB24100D-30W | 24 | 18.0~36.0 | 120 | 100 | 85 |
| HRB24180D-40W | 24 | 18.0~36.0 | 180 | 22 | 86 |
| HRB24195D-40W | 24 | 18.0~36.0 | 195 | 205 | 85 |
| HRB24500D-40W | 24 | 18.0~36.0 | 500 | 80 | 85 |
| HRB12400-500D-W5-ADJ | 12 | 9.0~18.0 | 400-500 | 1.3-1 | 86 |
| HRB12250-500D-2W5-ADJ | 12 | 9.0~18.0 | 250-500 | 10-5 | 87 |
| HRB2490-120D-5W -ADJ | 24 | 18.0~36.0 | 90-120 | 56-42 | 88 |
| HRB1248-98D-10W-ADJ | 12 | 9.0~18.0 | 48-98 | 208-102 | 85 |
| HRB24180-220D-20W-ADJ | 24 | 18.0~36.0 | 180-220 | 111-90 | 85 |
| HRB12800-1000D-20W-ADJ | 12 | 9.0~18.0 | 800-1000 | 25-20 | 86 |
| HRB24300-400D-20W-ADJ | 24 | 18.0~36.0 | 300-400 | 67-50 | 87 |
| HRB12400-500D-20W-ADJ | 12 | 9.0~18.0 | 400-500 | 50-40 | 85 |
| HRB24300-350D-25W-ADJ | 24 | 18.0~36.0 | 300-350 | 83-71 | 86 |
| HRB24200-300D-40W-ADJ | 24 | 18.0~36.0 | 200-300 | 200-133 | 85 |
备注:此上型号,只是常用型号,有另外电压选型,请与我公司联系;19967953495
产品举例说明
1. 型号:HRB12110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:10W
2. 型号:HRB24200~300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:200~300DC;输出功率:10W
3. 型号:HRB24500D-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:500VDC;输出功率:6W 带控制高压输出的REM端.
| PIN 脚 | W2~40W 引脚功能说明 | ||||
| 1 | +Vin | 输入正 | 5 | +Vout | 输出正 |
| 2 | -VIN | 输入负 | 6 | ADJ | 调整端 |
| 3 | REM | 遥控端 | 7 | ADJ | 调整端 |
| 4 | -VIN | 输入负 | 8 | -Vout | 输出负 |
产品应用原理图及器件选型
1. FUSE:1.5~2 倍的最大输入电流
2. E1:至少两倍的输入高压耐压,容值建议值 47~220UF
3. C1:0.1UF/50V
4. L1: 2倍的最大输入电流,可选择,建议值10~100UH
5. E2 至少1.5 倍的输出高压耐压,容值建议值 10~47UF,要选用高频低阻型的电解电容,电压到800V以上建议选用小一点的电容,10UF/4.7UF
6. ADJ(20K):如果需要电压调节,就必须接这个电位器,或者改用电阻替换,短接时输出最高电压值,20K输出最小值电压值.
7. REM控制端:高电位有效高电压输出.
