产品特点
效率高达 80%以上
1*1英寸标准封装
单电压输出
稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:60VDC、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
| 输出特性 | ||
| 技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
| 稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 |
| 电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
| 负载调整率 | +/-0.5% type. | 0%~100%负载范围 |
| 纹波和噪声 | ≤1% V p-p, max | 20MHz带宽 |
| 动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
| 启动延迟时间 | 500ms | |
| 输入特性 | ||
| 输入电压范围线性高速率 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |
| (12VDC)9.0—18VDC | ||
| (24VDC)18—36VDC | ||
| (48VDC)36—72VDC | ||
| 0.50% | 低端 ~ 高端 | |
| 一般特性 | ||
| 开关频率 | 150KHz | 典型值 |
| 转换效率 | 参见型号选择表 | |
| 隔离电压 | 1000VDC | 输入和输出之间 |
| 平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
| 温度系数 | 0.02%/℃ | |
| 环境特性 | ||
| 工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
| 储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
| 相对湿度 | 10%~90% | |
| 冷却方式 | 自由空气 |
部分产品型号参数
| 产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | |
| 标称值 | 输入范围 | (VDC) | (mA) | (%) | |
| HRB05200D-W2 | 5 | 4.5—9.0 | 200 | 1 | 70 |
| HRB24400D-W2 | 24 | 18.0~36.0 | 400 | 0.5 | 82 |
| HRB24400D-W3 | 24 | 18.0~36.0 | 400 | 0.8 | 85 |
| HRB12350D-W5 | 12 | 9.0~18.0 | 350 | 1 | 82 |
| HRB12100D-W8 | 12 | 9.0~18.0 | 100 | 8 | 83 |
| HRB2440D-1W | 24 | 18.0~36.0 | 40 | 2 | 87 |
| HRB05110D-1W | 5 | 4.5—9.0 | 110 | 9 | 70 |
| HRB24300D-1W | 24 | 18.0~36.0 | 300 | 3 | 85 |
| HRB24450D-1W | 24 | 18.0~36.0 | 450 | 2 | 86 |
| HRB24120D-1W | 24 | 18.0~36.0 | 120 | 8 | 85 |
| HRB24250D-1W | 24 | 18.0~36.0 | 250 | 4 | 88 |
| HRB24500D-1W | 24 | 18.0~36.0 | 500 | 2 | 89 |
| HRB12150D-2W | 12 | 9.0~18.0 | 150 | 14 | 82 |
| HRB12200D-2W | 12 | 9.0~18.0 | 200 | 10 | 85 |
| HRB12250D-2W | 12 | 9.0~18.0 | 250 | 8 | 85 |
| HRB24110D-2W | 24 | 18.0~36.0 | 110 | 18 | 82 |
| HRB24150D-2W | 24 | 18.0~36.0 | 150 | 13 | 84 |
| HRB24250D-2W | 24 | 18.0~36.0 | 150 | 8 | 86 |
| HRB48250D-2W | 48 | 36.0~72.0 | 150 | 8 | 86 |
| HRB12300D-2W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 7 | 87 |
| HRB12350D-2W | 12 | 9.0~18.0 | 350 | 6 | 86 |
| HRB12110D-2W5 | 12 | 9.0~18.0 | 110 | 20 | 80 |
| HRB1250D-2W5 | 12 | 9.0~18.0 | 250 | 10 | 89 |
| HRB0848D-3W | 8 | 4.5—9.0 | 48 | 63 | 82 |
| HRB12300D-3W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 10 | 85 |
| HRB12110D-3W | 12 | 9.0~18.0 | 110 | 27 | 80 |
| HRB12150D-3W | 12 | 9.0~18.0 | 150 | 20 | 82 |
| HRB12250D-3W | 12 | 9.0~18.0 | 250 | 12 | 85 |
| HRB24110D-3W | 24 | 18.0~36.0 | 110 | 27 | 82 |
| HRB24150D-3W | 24 | 18.0~36.0 | 150 | 20 | 83 |
| HRB24250D-3W | 24 | 18.0~36.0 | 250 | 12 | 85 |
| HRB48250D-3W | 48 | 36.0~72.0 | 250 | 12 | 85 |
| HRB12350D-4W | 12 | 9.0~18.0 | 350 | 11 | 82 |
| HRB05100D-4W | 5 | 4.5—9.0 | 100 | 40 | 83 |
| HRB05200D-4W | 5 | 4.5—9.0 | 200 | 20 | 85 |
| HRB48150D-5W | 48 | 36.0~72.0 | 150 | 34 | 87 |
| HRB12400D-4W | 12 | 9.0~18.0 | 400 | 10 | 85 |
| HRB24400D-4W | 24 | 18.0~36.0 | 400 | 10 | 86 |
| HRB12150D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 150 | 34 | 85 |
| HRB12250D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 250 | 20 | 86 |
| HRB24110D-5W | 24 | 18.0~36.0 | 110 | 45 | 85 |
| HRB24150D-5W | 24 | 18.0~36.0 | 150 | 34 | 87 |
| HRB48250D-5W | 48 | 36.0~72.0 | 250 | 20 | 88 |
| HRB24250D-5W | 24 | 18.0~36.0 | 250 | 20 | 88 |
| HRB12300D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 16 | 85 |
| HRB24300D-5W | 24 | 18.0~36.0 | 300 | 16 | 87 |
| HRB24325D-5W | 24 | 18.0~36.0 | 325 | 15 | 88 |
| HRB24350D-5W | 24 | 18.0~36.0 | 350 | 14 | 89 |
| HRB12190D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 190 | 26 | 86 |
| HRB1250D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 50 | 100 | 87 |
| HRB1280D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 80 | 63 | 88 |
| HRB12100D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 100 | 50 | 89 |
| HRB12500D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 500 | 10 | 85 |
| HRB12110D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 110 | 0 | 87 |
| HRB28200D-6W | 28 | 18.0~36.0 | 200 | 30 | 87 |
| HRB12250D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 250 | 24 | 88 |
| HRB24250D-6W | 24 | 18.0~36.0 | 250 | 24 | 89 |
| HRB48250-6W | 48 | 36.0~72.0 | 250 | 24 | 89 |
| HRB12300D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 20 | 89 |
| HRB12500D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 500 | 12 | 86 |
| HRB12600D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 600 | 10 | 85 |
| HRB12300D-8W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 26 | 87 |
| HRB12200D-8W | 12 | 9.0~18.0 | 200 | 40 | 88 |
| HRB12100D-8W | 12 | 9.0~18.0 | 100 | 80 | 89 |
| HRB12100D-10W | 12 | 9.0~18.0 | 100 | 100 | 86 |
备注:此上型号,只是常用型号,有另外电压选型,请与我公司联系。19967953495
产品举例说明
1. 型号:HRB12110D-2W5,输出端C4电容可选 4.7UF/200V的电解电容。 输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:2.5W
2. 型号:HRB24250D-5W,输出端C4电容可选 4.7UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:5W
3. 特殊备注:5V输入的产品,在4.5V~5.2V输入的时候输出最大功率为3W。要求输出大功率请用其他高电压输入。
外型尺寸及引脚描述
HRB W2~6W系列 产品尺寸:25.4x25.4x12.5 单位: mm
| PIN 脚 | 0.2~6W引脚功能说明 | |
| 1 | +Vin | 输入正 |
| 2 | -Vin | 输入负 |
| 3 | +Vout | 输出正 |
| 4 | NC | 空脚 |
| 5 | -Vout | 输出负 |
1. FUSE:1.5~2 倍的最大输入电流
2. E1:至少两倍的输入电压耐压容量 47~220UF
3. C1:0.1UF/50V
4. L1:10~100UH 2 倍的最大输入电流,可选加.
5. E2至少 1.5 倍的输出高压耐压,容值建议值 10~47UF 高频响低阻型电解电容.
