DSC差示扫描量热仪测塑料熔点的方法
 DSC(差示扫描量热仪)是一种用于测量塑料熔点的仪器,主要是基于样品和参比物之间的温度差随时间或温度变化的原理来工作。那么,什么是熔点呢?它是表示物质从固态转变液体的温度点,当物质达到其熔点的时候,它就开始熔化,吸收热量而温度保持不变,直到完全转化为液态。而这个过程中,我们利用dsc差示扫描量热仪记录样品的热流变化情况,通过分析热流曲线,可以确定出物质的熔点。
量热仪
 DSC差示扫描量热仪如何测塑料的熔点
 一、实验前的准备
 1、测量仪器:DZ-DSC100A 差示扫描量热仪
 2、仪器品牌:南京大展仪器
 3、样品:10-20mg的塑料制品
 4、实验工具:两个铝坩埚、镊子、称重工具等。
 二、实验方法
 1、将仪器与电脑相连,检查仪器是否能正常运行,并且进行仪器校准,保证仪器测量的准确性。
 2、将样品放入坩埚内,并将带有样品坩埚放入炉体托盘的右侧,左侧放一个空坩埚进行参比,盖好盖子。
 3、打开软件,设置实验参数,升温速率、恒温时间、截止温度,选择所通入的气体,然后点击连接仪器。
 4、点击开始实验后,软件会实时记录测量的图谱,等待实验结束后,对图谱进行熔点的分析。
 三、实验注意事项
 1、升温速率需要根据材料的情况进行合理设置,避免因为升温塑料过高,而导致测量的结果不准确。
 2、样品纯度对于熔点数值的影响,如果所测样品包含其他的杂志,会直接影响到所测物质的熔点结果。
 3、气流不能太大,防止吹翻坩埚,影响实验。
 DSC差示扫描量热仪不仅可测塑料材料的熔点,还广泛应用在其他的高分子材料、医药、食品、化学和能源等领域,而这款DZ-DSC100A差示扫描量热仪具备较高的灵敏度,测量温度范围广,可满足不同材料的温度测试,同时配套的分析软件,可实时采集测量图谱,在线数据分析,随着仪器性能的不断提升,可满足更多材料的熔点测试需求。‌
