不同仪器的晶振有什么作用?最全晶振测试方法
晶振是电路中的时钟元件,能为微处理芯片提供稳定的时钟频率。晶振的频率与芯片的反应速度密切相关,晶振的频率越高,芯片的运行速度越快。平常我们说的电脑、手机有点卡、死机就是晶振频率跟不上的缘故。
本文一起学习如何测试晶振,以及在实际应用中再次理解晶振的作用。
Chrent电路板晶振的测试
先来看一下这个板子上这有一个晶振。它在CPU的旁边,来测一下这个晶振的波形
晶振
用一个探头接到示波器的通道1上,探头的夹子接到板子的GND上,探针点到晶振的引脚上
晶振
调节一下示波器,也可以直接按AUTO SET。示波器上出现一个波形,这就是晶振信号的波形
晶振
按一下Measure,添加测量
晶振
源选择1就是我们接的通道1,然后点击测量类型,旋转旋钮b,添加频率的测量和幅度的测量,再点Menu Off关闭
晶振晶振
可以看到屏幕下方就有频率和幅度的测量
晶振
这个晶振的频率信号是40MHz左右,幅度是3.76V左右。这就是这块电路板上的晶振的波形,我们就测完了
Chrent信号发生器的晶振测试
这台信号发生器后面板有一个10MHz的输入/输出接口,这个10MHz的信号也是由晶振产生的,我们来测一下这个信号。先接一个BNC线在接口上
晶振
另一端接到示波器的通道1上,看到示波器有信号了,将信号幅度和时基调节一下。可以看到频率是10MHz、幅度是3.2V的类似方波的信号
晶振
Chrent频率计数器的晶振测试
这是一台频率计数器,要想频率测得更精确,必然要和被测信号进行同步
晶振
这台频率计数器的后面板有一个10MHz的时钟输出接口,它是由晶振产生的一个时钟信号,我们来测一下这个信号。将这个信号用BNC线连接到示波器的通道1,调节它的触发电平,然后点击Measure,添加测量,添加一个频率和峰-峰值
晶振
晶振
晶振
我们看到这个信号是正弦波信号,一般测它的峰-峰值,所以频率计的晶振产生的信号是10MHz、2.8V峰-峰值的一个正弦波信号
晶振
这个信号的作用是什么呢?我们来试一下。
用信号发生器输出一个波形给频率计,再用频率计测一下这个信号的频率。先将它俩接在一起,现在屏幕上设置的是一个1kHZ、5V的信号
晶振
我们打开输出,频率计已经测出一个999.99HZ左右的信号,但是后三位数跳动比较大,一直不能稳定。这是因为没有接后面板10MHz的接口,我们接上看一下
晶振
频率计上是一个10MHz输出的接口,信号发生器的10MHz接口既可以输入又可以输出,那么选择频率计作为输出,信号发生器作为输入
晶振
晶振
接好后,我们设置一下,点Utility,点系统设置,时钟源选择外部
晶振
晶振
晶振
可以看到提示,系统检测到有效的外部时钟,意味着频率计已经将10MHz的时钟信号给到信号发生器。这就是晶振在起作用
晶振
频率计的晶振发出一个10MHz的信号给信号发生器,让它的输出和测试在同一个时间点,就像跑步过程中有个人在喊121,让我们的步伐更加统一一样,减少了它俩之间的测试误差
我们测试了这三种晶振,会发现不同的晶振产生的信号、波形形状、频率、幅度大小都不一样,但它们的作用却是相同的,都是为了让信号在时间上进行同步,从而减小测量误差
