目前,体积小巧的便携式心电图机使用日益增多,本文主要介绍一种性能优良,便于携带的微型12导联心电信号数字采集模块。方案采用精密、低漂移、低功率器件,利用高分辨率的模数转换器实现数据采集,以精简的电路形式实现了12导联高采样率心电信号的采集、转换和传输,能提高产品的性能和可靠性。
方案中的模数转换器在电路中实现数字心电信号采集,其参数和性能指标将影响线路的复杂程度和采样率。心电信号是微弱生物电信号,幅值一般在0.05~5mV,因此,为了实现8个通道心电信号的同步放大、转换,模数转换器SC1642(替代ADS1258)是非常合适的选择。
心电信号在采集过程中常混有很多噪声干扰信号,影响较大的有工频干扰、极化电压干扰、基线飘移等。因此常规心电图机大多采用24位模数转换器,并且在转换前接人相应的信号调理电路对信号进行处理。国芯思辰SC1642是一款16通道(多路复用)、低噪声、24 位模数转换器,该器件能够在通道轮询模式下以1.8k至23.7k的通道扫描速率来稳定地采集心电数据。
SC1642采用单极+5V电源工作,数字电压的范围允许在2.7V-5.25V,并且采用QFN-48封装。
主要特征:
• 固定通道或通道轮询;固定通道数据速率:125kSPS
• 通道轮询速率:23.7kSPS/通道
• 16个单端或8个差分输入
• 单极性(+5V)工作
• 低噪声:在1.8kSPS为2.8μVRMS
• 0.0003%的积分非线性
• 直流稳定性(典型):0.02 μV/℃失调漂移,0.4ppm/ ℃增益漂移
• 传感器断路检测
• 转换控制管脚
• 可用于外部信号处理的多路输出
• 片上温度、基准、失调、增益和电源电压回读
• 42mW功耗;待机、休眠和关机模式
• 8通用输入输出(GPIO)
• 32.768kHz晶体振荡器或外部时钟
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
