非线性电阻器是一种其阻值与通过它的电流或两端电压不是线性关系的电阻器
非线性电阻器是一种其阻值与通过它的电流或两端电压不是线性关系的电阻器。在理想的线性电阻器中,电阻值是恒定的,即电阻器的电压-电流(V-I)特性是一条通过原点的直线。而在非线性电阻器中,这条直线会弯曲,表明电阻值随着电压或电流的变化而变化。
非线性电阻器的几种常见类型包括:
1. **变阻器(Potentiometer)**:通过机械方式改变其电阻值。
2. **热敏电阻**:
  - **正温度系数热敏电阻(PTC)**:其电阻值随温度升高而增加。
  - **负温度系数热敏电阻(NTC)**:其电阻值随温度升高而减小。
3. **压敏电阻(Varistor)**:其电阻值会随施加的电压而变化,通常用于过压保护。
4. **光敏电阻(Photoresistor)**:其电阻值会随光照强度的变化而变化。
5. **磁敏电阻**:其电阻值会随磁场的变化而变化。
非线性电阻器的应用范围很广,例如:
- **稳压保护**:压敏电阻可以保护电路免受过电压的损害。
- **温度测量与控制**:热敏电阻可用于测量温度或进行温度补偿。
- **光线检测**:光敏电阻可用于自动开关灯等应用。
- **模拟信号调节**:变阻器可用于调节电路中的信号。
在设计电路时,考虑非线性电阻器的特性非常重要,因为它们会影响电路的整体性能和行为。
