异地组网最简单的方法
异地组网的方法多种多样,每种方法都有其特定的优缺点和适用场景,本期梳理一些相对简单且常用的异地组网方法,开始~
一、使用硬件路由器的 VPN 功能
前提条件
你需要有支持 VPN 功能的路由器,如华硕、中兴等品牌。这些路由器在设置界面中有相对直观的 VPN 配置选项。
两地的网络环境要相对稳定,包括有足够的带宽和可靠的网络连接。
设置步骤
在主站点(例如家庭网络)的路由器上,进入路由器的管理界面。一般通过在浏览器中输入路由器的 IP 地址(如 192.168.1.1),然后输入用户名和密码登录。
找到 VPN 设置选项,通常在 “高级设置” 或 “安全设置” 等菜单中。配置 VPN 服务器,选择合适的 VPN 协议,如 PPTP(较简单但安全性稍弱)、L2TP/IPsec(安全性较高)等。设置好 VPN 服务器的账号和密码等认证信息。
在异地的设备(如笔记本电脑)上,通过操作系统自带的 VPN 连接功能(在 Windows 系统中,打开 “设置” - “网络和 Internet” - “VPN”),添加一个 VPN 连接。输入主站点路由器的公网 IP 地址(如果是动态 IP,可能需要使用动态域名服务来获取一个固定的域名来访问)、之前设置的账号和密码等信息,然后尝试连接。
适用场景和优缺点
这种方法适用于需要将异地的多台设备连接到本地网络的情况,比如在外出差想访问家中局域网内的 NAS(网络附属存储)设备。
优点是一旦设置好,连接相对稳定,并且可以支持多种设备同时连接。缺点是对路由器的 VPN 功能有一定要求,如果路由器不支持或者设置复杂,可能会遇到困难;另外,安全性设置不当可能会存在安全风险。
二、使用云存储和同步服务间接组网
前提条件
注册并拥有云存储服务账号,如百度网盘、腾讯微云、Dropbox 等。
两地的设备都能够安装和使用云存储客户端软件。
设置步骤
在本地网络中的设备上,将需要共享或者同步的文件上传到云存储中。例如,将家庭电脑中的重要文档文件夹设置为与云存储同步。
在异地设备上,安装相同的云存储客户端软件,登录账号后,即可下载或者访问这些文件。这样就实现了一种间接的文件共享和 “组网” 效果。
适用场景和优缺点
适用于主要以文件共享为目的的异地组网,尤其是对于个人用户或者小型团队。
优点是设置非常简单,几乎不需要复杂的网络配置知识。缺点是对于实时性要求高的应用(如实时数据库访问)不太适用,而且文件的上传和下载速度可能会受到云存储服务的限制和网络带宽的影响。
三、其他方法
利用公有云服务:如AWS Direct Connect、Azure ExpressRoute等,直接连接到云数据中心。
P2P直接连接:对于小型网络,可以采用P2P的方式直接建立设备间的连接,适合简单的文件共享或少量设备之间的通信,值得一提的是,【节点小宝】会智能自动组网,在外网如同访问内网一样访问;P2P直接连接不限速不消耗流量,基本跑满你的带宽。
卫星网络连接:对于偏远地区或没有地面基础设施的地方,可以通过卫星提供网络连接。
无线技术:使用Wi-Fi、4G/5G移动网络等来连接不同地点的网络。
