新能源汽车充电桩如何选择限流式保护器?
安科瑞徐赟杰18706165067
电气防火限流式保护器
电气防火限流式保护器是一种电气保护设备,通常用于防止电气设备过载、短路、接地故障等情况,从而防止电气设备着火或受损。
电气防火限流式保护器通常由熔断器、限流器、短路保护器和过载保护器等组成。在电气设备发生故障时,电气防火限流式保护器会快速检测故障并切断电流,从而保护电气设备和现场人员的安全。
传统短路保护手段及解决方法
传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法有效抑制短路电流。最好的方式是采用响应速度快的限流技术和器件。
新能源汽车
相关标准和规范
国家标准GB51348-2019 《民用建筑电气设计标准》,2020.8.1实施,新增一些特定场所要求装设故障电弧探测器或者限流式保护器。
新能源汽车
新能源汽车
限流式保护器在汽车充电桩的应用
限流式保护器在汽车充电桩的应用是当充电桩的输出电流超过限流保护器的额定电流时,限流保护器会在150μs内切断电流,从而防止短路或过载故障时产生火花,消除起火隐患。
新能源汽车
各功率充电桩对应载流(A)
新能源汽车
各功率充电桩对应断路器选择
新能源汽车
各功率充电桩对应限流式保护器选择
7kw交流充电桩可以选择ASCP210-40D单相限流式保护器,导轨式安装,具有短路限流灭弧保护、过载限流保护、内部超温限流保护、过欠压保护等功能,1路RS485通讯,液晶显示,额定电流1~40A,菜单可设。
新能源汽车
同时14kW交流双枪可以选择用ASCP210-63D单相限流式保护器,额定电流为63A。 采导轨式安装,适宜安装在配电柜导轨上或者其他安装导轨的地方。
30kw直流充电桩可以选择ASCP310-63B三相限流式保护器,额定电流0-63A可设,壁挂式安装,具有短路限流保护、过载限流保护、内部超温限流保护、过欠压保护和断相保护等功能,1路RS485通讯,20条事件记录,可选配3路外部线缆测温和1路漏电监测功能。段码液晶显示。
新能源汽车
40kw直流充电桩可以选择ASCP310-80B三相限流式保护器,额定电流为 80A。可应用于电动车充电站的线路保护。
60kw直流充电桩可以选择ASCP320-125B三相限流式保护器,壁挂式安装,可实时监测三相受控回路短路电流、电压、电流、频率、温度、遥信状态并显示。在探测到短路、用电数据越限时,发出声光信号报警,能以微秒级时间进行限流保护,可选配4路外部测温和1路漏电监测,并具有温度传感器故障监测和报警功能;1路RS485通讯,额定电流125A。
新能源汽车
同时80kw直流充电桩可以选择ASCP320-160B三相限流式保护器,额定电流为160A,120kw直流充电桩可以选择ASCP320-250B三相限流式保护器,额定电流为160A
主要功能
1) 短路限流:当线路发生短路故障时,能在150μs内实现快速限流保护,抑制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。
2)过载限流:当被保护线路的电流超过额定电流,线路过载且过载持续时间超过设定时间(3-60秒)时,保护器进行限流保护。
3)超温限流:当保护器的内部元器件温度超过设定值时,产品启动超温限流保护功能,防止因温度过高造成产品损坏。
4)过/欠压保护:当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
5)线缆温度监测:当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
6) 漏电流监测:当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
7)通讯功能:具有1路RS485接口,1路无线通讯,4G或者NB-IoT,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
新能源汽车
