在户外LED灯的长期使用过程中,电阻的稳定性对于灯具的正常工作至关重要。然而,近期一些客户反馈他们的LED灯在使用约半年后出现了异常。经过初步检查,排除了LED灯珠及线路的问题,将焦点转向了电阻。电阻厂商对退回的电阻进行了一系列的分析,揭示了失效的原因,并提出了相应的优化建议。
一、电阻失效的初步分析
电阻的外观目检显示,产品表面结构完整,没有明显的异常。然而,电性能测量却揭示了问题所在:正背侧三个电极均出现了开路现象,这意味着电阻已经失去了其应有的功能。进一步的破坏性物理分析(DPA)显示,虽然内部阻抗层没有发生异变,但内部电极(银)却出现了发黑现象,且这一现象贯穿了整个内电极。
失效的贴片电阻,方框内为银电极受腐蚀后的样子
二、电阻失效的深入探究
对阻抗层进行的阻值测量结果符合产品要求,表明阻抗层本身功能正常。然而,量测内电极时发现,发黑的内部电极已经呈现绝缘性,失去了导电功能。成分分析进一步揭示了发黑电极中存在硫成分,这是导致电阻失效的直接原因。
三、贴片电阻硫化机理
贴片电阻内部电极通常由金属银制成,而保护层则采用环氧树脂材料。这两种材料在受高低温影响时的膨胀系数存在差异,容易导致结合处出现缝隙。这些缝隙为外界的异常元素,如硫化物,提供了侵入的途径,最终导致内部电极被腐蚀失效。
四、优化建议
针对这一硫化现象,以下是一些建议措施:
1、使用气密性更优的三防漆
2、使用抗硫化更好的贴片电阻
五、抗硫化贴片电阻的类型
目前厚膜电阻抗硫化的解决方案常采用如下三种方案:
1 调整电极膏的成份,在银电极膏品中增加一些贵金属,增强银的结合力以提升抗硫化性能;
2 调整电阻的结构或增加电极的保护层来达到抗硫化的目的;
3 改变内电极材质。将银电极改为金电极;
