基于FPGA实现按键消抖处理
引言: 按键在电子产品中经常用到,由于按键的机械特性,按键在闭合或松开的瞬间伴随着一连串的抖动,这样的抖动将直接影响设计系统的稳定性。因此,必须对抖动进行处理。本文介绍如何在FPGA中实现按键消抖处理。
1. 原理概述
在机械按键的触点闭合和断开时,都会产生抖动,为了保证系统能正确识别按键的开关,就必须对按键的抖动进行处理。按键抖动如下图所示。
状态机
图1:按键机械抖动
状态机
图2:按键输入在FPGA IO接口产生的抖动
抖动时间的长短由按键的机械特性决定,一般为5ms~10ms。这是一个很重要的时间参数,在很多场合都要用到。按键稳定闭合时间的长短则是由操作人员的按键动作决定的,一般为零点几秒至数秒。按键抖动会引起一次按键被误读多次,如图2所示。
按键消抖处理即:每次在按键闭合或松开期间,跳过这段抖动时间,再检测按键的状态。故通过简单的延时就可实现按键的消抖动。
2.软件代码设计
按键滤波模块key_filter.v设计采用状态机实现按键按下和弹起检测。
10ms延迟定时器:
always @(posedge clk_i)begin //10ms 延迟定时器
    if(cnt10ms < CNT_10MS)
        cnt10ms <= cnt10ms + 1'b1;
    else
        cnt10ms <= 25'd0;
end
按键检测状态机:
    key_s_r <= key_s;
end
    if(en_10ms)begin //10ms 延迟定时器
        case(key_s)
        KEY_S0:begin
           if(!key_i) //判断按键是否按下,如果按下,则转入状态KEY_S1
               key_s <= KEY_S1;
        end
        KEY_S1:begin
           if(!key_i) //10ms后,再次判断按键是否按下,
               key_s <= KEY_S2; //如果按下,则转入状态KEY_S2
            else
               key_s <= KEY_S0; //如果未按下,则转回KEY_S0
        end
        KEY_S2:begin
           if(key_i) //10ms后,判断按键是否弹起,如果弹起,则转入状态KEY_S3
               key_s <= KEY_S3;
        end
        KEY_S3:begin
           if(key_i) //10ms后,再次判断按键是否弹起,
              key_s <= KEY_S0; //如果弹起,则转入状态KEY_S0
            else
              key_s <= KEY_S2; //如果未弹起,则转回KEY_S2
        end
        endcase
    end
end
按键有效输出:当状态从KEY_S1 转到 KEY_S2 代表依次按钮按下 key_cap 输出一次高电平。
assign key_cap = (key_s==KEY_S2)&&(key_s_r==KEY_S1);
3.硬件测试与验证
硬件平台:XC7Z035FFG676-2
Vivado软件:2017.4
工程编译完成后,下载bit文件到电路板,测试结果如下所示。
