“双碳” 目标引领下光储充一体化充电站综合能源服务构建模式探究
摘要:本文以 “双碳” 目标为基点,从电站电池管理、能源管理及能力管理对策等关键方面,剖析光储充一体化充电站设计与综合能源服务建设模式。深入探讨这些要点,凸显综合能源服务在推动可持续发展及能源转型中的关键意义。其作为多能源互补、一体化的服务模式,可为电动汽车充电站未来发展提供有力支撑,充分满足用户对清洁、智能、可靠能源的需求。
关键词:双碳;光储充;一体化充电站;能源服务;建设模式
0 引言
“双碳” 目标提出后,我国对清洁能源与可持续发展的需求持续攀升。在此背景下,光储充一体化充电站作为新能源基础设施的代表,为综合能源服务建设模式的发展提供了强大助力。本文针对光储充一体化充电站如何实现综合能源服务,从电池管理、能量管理、能力管理对策等方面展开分析,旨在为中国能源转型提供有益参考,为 “双碳” 目标的实现贡献力量。
1 基于 “双碳” 目标的光储充一体化充电站概述
“双碳” 目标即到 2030 年实现碳排放达峰,2060 年达成碳中和,是中国在应对气候变化、促进绿色能源发展方面提出的重要目标。在此目标指引下,光储充一体化充电站成为推广新能源汽车的关键基础设施之一。该充电站将太阳能光伏发电、储能系统与电动汽车充电功能融为一体,致力于打造清洁生产、高效储能、低碳传输的能源一体化解决方案。其一,以太阳能光伏发电为主要能源来源,通过光电转换技术将太阳光直接转化为电能,实现电力生产零排放。这不仅有助于降低对传统化石能源的依赖,还对满足 “双碳” 目标的减排要求意义重大。其二,储能系统在该充电站中发挥着至关重要的作用。它能够凭借高效的储能与释能能力,弥补太阳能发电间歇性、不稳定的短板,确保充电站在无阳光照射时仍能提供稳定可靠的电力保障。这种储能技术在提升能源利用效率的同时,也增强了充电站的可靠性与可持续性。其三,电动汽车充电功能为新能源汽车提供了便捷的充电服务。用户借助充电技术可在短时间内完成充电,既推动了更多人选用清洁能源交通工具,又提高了电动车的使用便利性。
2 光储充一体化充电站建设的基本原则
2.1 技术可行性
建设光储充一体化充电站,确保技术可行性是首要原则。在选择太阳能光伏发电、储能系统和电动车充电设备时,需对各种技术的成熟度、稳定性及可靠性进行评估。太阳能光伏技术需在不同区域光照条件下保持高效转化,储能系统应具备高效的储能和释能能力,而电动汽车充电技术则要满足不同车型的充电需求。通过确保各种技术在实际运行中的可行性,充电站可为用户提供持续可靠的清洁能源服务。
2.2 可持续性
建设光储充一体化充电站,坚持可持续性原则同样重要。可持续性涵盖绿色能源供应链、环境保护生态以及可持续发展的社会经济等方面。在施工过程中,优先选用环保材料,以减少对环境的影响。同时,应与当地社区合作,在充电站的建设和运营过程中促进经济发展,实现社会效益与经济效益的统一,以达成可持续发展的目标。
3 基于 “双碳” 目标的光储充一体化充电站设计分析
3.1 电站电池选择分析
在光储充一体化充电站设计中,以 “双碳” 目标为导向,选择电站电池既是关键决策,也是保障系统高效运行与可持续发展的根本。首先,考虑电池化学成分对性能的影响,锂离子电池以其高能量密度、长寿命和轻量化等优势,成为首选。高能量密度意味着可在相对较小的体积内储存更多能量,满足充电站高峰期的能量需求。长寿命特性可降低更换和维护频率,减少总体运行成本。轻量化设计则有助于充电站整体减重,提高安装的灵活度与效率。其次,电站电池的循环使用寿命、充放电效率、安全性等也是重要考量因素。电池在实际运行中需经历多次充放电周期,其循环使用寿命与系统稳定性直接相关。选择循环使用寿命更长的电池类型,可降低更换电池的频率,提升系统稳定性。
3.2 电池管理系统设计
电池管理系统在光储充一体化充电站中的设计至关重要,它直接影响电池性能的发挥,与整个系统的安全可靠性紧密相关。首先,系统应具备全面监测电池组件状态的能力,涵盖温度、电压、充放电速率等关键参数。通过实时监控,系统可及时捕捉电池的实时数据,有助于发现潜在故障或异常情况。当监测到电池温度升高或电压异常时,系统可立即采取保护性措施,如停止充电或放电,以防止电池过压等安全隐患。其次,电池管理系统需采用均衡充电技术,确保电池组内各单元的电荷水平保持一致。均衡充电技术可实现电荷在电池组各单元间的均匀分布,避免因某一单元充电过度而导致电池不均匀损耗,从而提高整体能效,延长电池续航能力,确保电池组件的长期稳定运行,提升系统的可靠性与可持续性。
3.3 能量管理系统设计
能量管理系统的设计在协调太阳能光伏发电、储能系统与电动车充电功能之间的能量流动,实现稳定电力供应方面扮演着关键角色。首先,系统需实时监测和分析太阳能光伏发电产能,了解当前光伏发电系统的能量输出情况。通过能量调度,在不同光照条件下灵活分配能量,充分利用阳光充足时的太阳能发电。其次,对储能系统的智能控制是能量管理系统设计的重要方面。储能系统在能量调度中起储备和释放能量的作用,在太阳能不足或电动汽车需求激增时,能迅速提供可靠的能量支持。能量管理系统对储能系统的充放电过程进行智能控制,根据当前电网负荷及储能状态,确保在需要时快速供能,使充电站保持稳定供电。综合来看,能量管理系统的设计需充分考虑光伏发电、储能系统与电动汽车充电的协同运转,具备智能调度、控制等功能。通过合理分配能量和智能控制储能系统,光储充一体化充电站能更好地适应不同用电条件,提高能效,实现清洁稳定的能源供给。
3.4 能力管理对策设计
在光储充一体化充电站的设计中,能力管理对策的设计旨在确保充电站在电站规模扩大、使用需求增加的情况下仍能持续运营。首先,系统需具备良好的扩展性和灵活性,以适应未来能源需求的动态变化。采用电网互联技术,可与电网实现智能对接,实时调节能源供给,在高峰时段或突发事件发生时,满足用户需求,灵活调配能源。其次,建立智能预测模型是能力管理的关键对策。通过分析电动车历史数据、天气预报以及使用方式等信息,对未来用电需求进行提前预测。这有助于充电站提前做好运行计划,调整能源分配策略,适应气象条件波动和电动汽车充电需求的不确定性,确保系统在各种情况下运行平稳,提供高效可靠的服务。
4 综合能源服务建设模式分析
4.1 综合能源服务分析
综合能源服务作为一种以多能源互补与集成为核心的创新服务模式,致力于提供全方位的能源解决方案。涵盖太阳能、储能和电动汽车充电等多种能源形式,通过智能能源管理系统实现对这些能源的高效管理。太阳能作为清洁、可再生能源,与储能系统和电动汽车充电相结合,形成高效的一体化能源服务系统。其核心目标是在能源市场不断升级的背景下,降低成本、减少环境影响,为用户提供高效、可靠、清洁的能源。这种服务模式具有灵活、全面的优点。可通过多种能源形式的整合,灵活应对电力需求的波动。例如,在太阳能产能丰富时,储能系统可储存多余能量以备不时之需,同时最大限度地利用太阳能发电。智能能源管理系统可实现对能源的智能调度,确保系统随时提供稳定电力。此外,综合能源服务的综合化使用户可在一个平台上获得多种能源服务,提高使用便捷性。
4.2 综合能源服务发展前景
随着清洁能源技术的不断创新和成熟,综合能源服务的发展前景广阔。在 “双碳” 目标的推动下,综合能源服务有望在未来得到更广泛的应用。这种服务模式不仅能为能源系统提供更高水平的整体智能化,还能为实现城市更智能的能源供应目标提供切实可行的解决方案。通过将太阳能、储能和电动汽车充电等多种能源形式紧密融合,综合能源服务可更好地适应未来能源需求的多样性,构建更灵活的能源体系。尤其值得注意的是,随着电动汽车需求的不断增长,综合能源服务将在电动汽车充电基础设施方面发挥关键作用。将电动汽车充电功能集成到综合能源服务中,可提升城市充电基础设施水平,创造更便利的充电环境,促进电动汽车的普及,为绿色升级的城市交通体系提供有力支撑。
4.3 典型用户用能特点分析
综合能源服务的用户群体具有一系列典型特征,这些特征直接影响服务模式的设计和推广策略。一是用户对清洁能源的认同度较高,积极追求低碳、环保的生活方式,选择综合能源服务的初衷是通过使用清洁能源为环境做贡献。二是典型用户通常拥有电动车,对电动车充电设施的便利性和可靠性要求较高。这要求一体化能源服务的设计充分考虑电动汽车充电场景,满足用户日常电动交通需求。三是用户对智能管理能源的期望较高,希望通过科技手段提高能源利用效率,实现对能源的实时监控和优化调度。这需要一体化能源服务拥有智能能源管理系统,能够实时响应用户需求和不同能源形态的变化。典型用户对服务的智能化和高度可控性需求明显,将直接影响一体化能源服务的技术创新和系统设计。
5安科瑞微电网能量管理系统
Acrel-2000MG微电网能量管理系统能够对微电网的源、网、荷、储能系统、充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制,满足微电网运行监视全面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求,完成不同目标下光储充资源之间的灵活互动与经济优化运行,实现能源效益、经济效益和环境效益。
5.1 主要功能
实时监测;
能耗分析;
智能预测;
协调控制;
经济调度;
需求响应。
5.2 系统特点
平滑功率输出,提升绿电使用率;
削峰填谷、谷电利用,提高经济性;
降低充电设备对局部电网的冲击;
降低站内配电变压器容量;
实现源荷匹配效能。
5.3 相关控制策略
序号 系统组成 运行模式 控制逻辑
1 市电+负荷+储能 峰谷套利 根据分时电价,设置晚上低价时段充电、白天高价时段放电,根据峰谷价差进行套利
2 需量控制 根据变压器的容量设定值,判断储能的充放电,使得变压器容量保持在设定容量值以下,降低需量电费
3 动态扩容 对于出现大功率的设备,且持续时间比较短时,可以通过控制储能放电进行补充该部分的功率需求,
4 需求响应 根据电网调度的需求,在电网出现用电高峰时进行放电、在电网出现用电低谷时进行充电;
5 平抑波动 根据负荷的用电功率变化,进行充放电的控制,如功率变化率大于某个设定值,进行放电,主要用于降低电网冲击
6 备用 当电网出现故障时,启动储能系统,对重要负荷进行供电,保证生产用电
7 市电+负荷+光伏 自发自用、余电上网 光伏发电优先供自己负荷使用,多余的电进行上网,不足的由市电补充
8 自发自用 主要针对光伏多发时,存在一个防逆流控制,调节光伏逆变器的功率输出,让变压器的输出功率接近为0
9 市电+负荷+光伏+储能 自发自用 通过设置PCC点的功率值,系统控制PCC点功率稳定在设置值。在这种状态下,系统处于自发自用的状态下,即:
1)当分布式电源输出功率大于负载功率时,不能完全被负载消耗时,增加负载或储能系统充电。
2)当分布式电源输出功率小于负载功率时,不够负载消耗时,减少负载(或者调节充电功率)或者储能系统对负载放电。
10 削峰填谷 1)根据用户用电规律,设置峰值和谷值,当电网功率大于峰值时,储能系统放电,以此来降低负荷高峰;当电网功率小于谷值时,储能系统充电,以此来填补负荷低谷,使发电、用电趋于平衡。
2)根据分布式电源发电规律,设置峰值和谷值,当电网功率大于峰值时,储能系统充电,以此来降低发电高峰;当电网功率小于谷值时,储能系统放电,以此来填补发电低谷,使发电、用电趋于平衡。
11 需量控制 在光伏系统出力的情况下,如果负荷功率仍然超过设置的需量功率,则控制储能系统出力,平抑超出需量部分的功率,增加系统的经济性。
12 动态扩容 对于出现高负荷时,优先利用光储系统对负荷进行供电,保证变压器不超载
13 需求响应 根据电网调度的需求,在电网出现用电高峰时进行放电或者充电桩降功率或停止充电、在电网出现用电低谷时进行充电或者充电充电;
14 有序充电 在变压器容量范围内进行充电,如果充电功率接近变压容量限值,优先控制光伏功率输出或储能进行放电,如果光储仍不满足充电需求,则进行降功率运行,直至切除部分充电桩(改变充电行为),对于充电桩的切除按照后充先切,先来后切的方式进行有序的充电。(有些是以充电时间与充电功率为控制变量,以充电费用或者峰谷差为目标)
15 经济优化调度 对发电用进行预测,结合分时电价,以用电成本为目标进行策略制定
16 平抑波动 根据负荷的用电功率变化,进行充放电的控制,如功率变化率大于某个设定值,进行放电,主要用于降低电网冲击
17 力调控制 跟踪关口功率因数,控制储能PCS连续调节无功功率输出
18 电池维护策略 定期对电池进行一次100%DOD深充深放循环;通过系统下发指令,更改BMS的充满和放空保护限值,以满足100%DOD充放,系统按照正常调度策略运行
19 热管理策略 基于电池的温度,控制多台空调的启停
削峰填谷:配合储能设备、低充高放
能源服务
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪
能源服务
备用电源
能源服务
柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求
能源服务
5.4 核心功能
1)多种协议
支持多种规约协议,包括:Modbus TCP/RTU、DL/T645-07/97、IEC60870-5-101/103/104、MQTT、CDT、三方协议定制等。
2)多种通讯方式
支持多种通信方式:串口、网口、WIFI、4G。
3)通信管理
提供通信通道配置、通信参数设定、通信运行监视和管理等。提供规约调试的工具,可监视收发原码、报文解析、通道状态等。
4)智能策略
系统支持自定义控制策略,如削峰填谷、需量控制、动态扩容、后备电源、平抑波动、有序充电、逆功率保护等策略,保障用户的经济性与安全性。
5)全量监控
覆盖传统EMS盲区,可接入多种协议和不同厂家设备实现统一监制,实现环境、安防、消防、视频监控、电能质量、计量、继电保护等多系统和设备的全量接入。
5.5 系统功能
系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷情况,体现系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等。
能源服务
储能监控
能源服务
系统综合数据:电参量数据、充放电量数据、节能减排数据;
运行模式:峰谷模式、计划曲线、需量控制等;
统计电量、收益等数据;
储能系统功率曲线、充放电量对比图,实时掌握储能系统的整体运行水平。
光伏监控
能源服务
光伏系统总出力情况
逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警
逆变器及电站发电量统计及分析
并网柜电力监测及发电量统计
电站发电量年有效利用小时数统计,识别低效发电电站;
发电收益统计(补贴收益、并网收益)
辐照度/风力/环境温湿度监测
并网电能质量监测及分析
光伏预测
能源服务
以海量发电和环境数据为根源,以高精度数值气象预报为基础,采用多维度同构异质BP、LSTM神经网络光功率预测方法。
时间分辨率:15min
超短期未来4h预测精度>90%
短期未来72h预测精度>80%
短期光伏功率预测
超短期光伏功率预测
数值天气预报管理
误差统计计算
实时数据管理
历史数据管理
光伏功率预测数据人机界面
风电监控
能源服务
风力发电系统总出力情况
逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警
逆变器及电站发电量统计及分析
并网柜电力监测及发电量统计
发电收益统计(补贴收益、并网收益)
风力/风速/气压/环境温湿度监测
并网电能质量监测及分析
充电桩系统
能源服务
实时监测充电系统的充电电压、电流、功率及各充电桩运行状态;
统计各充电桩充电量、电费等;
针对异常信息进行故障告警;
根据用电负荷柔性调节充电功率。
电能质量
能源服务
对整个系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。如电压谐波、电压闪变、电压不平衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电压中断暂态数据进行监测分析及录波展示,并对电压、电流瞬变进行监测。
5.6 设备选型
序号 名称 图片 型号 功能说明 使用场景
1 微机保护装置 能源服务 AM6、AM5SE 110kv及以下电压等级线路、主变、电动机、电容器、母联等回路保护、测控装置 110kV、35kV、10kV
2 电能质量在线监测装置 能源服务 APView500 集谐波分析/波形采样/电压闪变监测/电压不平衡度监测、电压暂降/暂升/短时中断等暂态监测、事件记录、测量控制等功能为一体,满足A级电能质量评估标准,能够满足110kv及以下供电系统电能质量监测的要求 110kV、35kV、10kV、0.4kV
3 防孤岛保护装置 能源服务 AM5SE-IS 防止分布式电源并网发电系统非计划持续孤岛运行的继电保护措施,防止电网出现孤岛效应。装置具有低电压保护、过电压保护、高频保护、低频保护、逆功率保护、检同期、有压合闸等保护功能 110kV、35kV、10kV、0.4kV
4 多功能仪表 能源服务 APM520 全电力参数测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。
接口功能:带有RS485/MODBUS协议
并网柜、进线柜、母联柜以及重要回路
5 多功能仪表 能源服务 AEM96 具有全电量测量,谐波畸变率、分时电能统计,开关量输入输出,模拟量输入输出。 主要用于电能计量和监测
6 电动汽车充电桩 能源服务 AEV200-DC60S
AEV200-DC80D
AEV200-DC120S
AEV200-DC160S
输出功率160/120/80/60kW直流充电桩,满足快速充电的需要。 充电桩运营和充电控制
7 输入输出模块 能源服务 ARTU100-KJ8 可采集8路开关量信号,提供8路继电器输出 信号采集和控制输出
8 智能网关 能源服务 ANet-2E4SM 边缘计算网关,嵌入式linux系统,网络通讯方式具有Socket方式,支持XML格式压缩上传,提供AES加密及MD5身份认证等安全需求,支持断点续传,支持Modbus、Modbus TCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104协议 电能、环境等数据采集、转换和逻辑判断
6结语
光储充一体化充电站应用综合能源服务建设模式意义重大。清洁、高效、可靠的能源服务可以通过对电池、管理系统系统的全面优化来实现。未来,综合能源服务将随着清洁能源技术的不断创新而进一步成熟和普及,为中国提供可行的解决方案,以达到碳中和目标,促进新能源运输的普及。一体化的能源服务建设模式将成为为建设绿色智能社会提供坚实支撑的新能源基础设施的重要组成部分。
参考文献:
【1】刘浏,喻小宝,卢娜.基于“双碳”目标的光储充一体化充电站刍议综合能源服务建设模式分析[J].现代工业经济和信息化,2023,13(10):258-260.
【2】陈思远,陶莹.光储充检放一体化充电站在配电网中的应用研究[J].光源与照明,2023,(05):126-128.
【3】李建林,许璐,马凌怡.光储充一体化系统容量优化配置方法研究[J].电气应用,2022,41(09):71-77.
【4】陈奇豪,陈丽安,蔡维.光储充一体化充电站的建模与仿真[J].厦门理工学院学报,2020,28(05):33-39.
【5】杨跃晶,胡祥,李昌波.基于“双碳”目标的光储充一体化充电站刍议综合能源服务建设模式分析
【6】安科瑞微电网能量管理系统
