一篇文章详细介绍电力物联网仪表的功能特点和应用场景
电力物联网仪表是应用于电力物联网中的智能仪表设备。
功能特点:
精准计量:能够准确测量电力系统中的各种参数,如电压、电流、功率、电能等。具有高精度的计量芯片和先进的测量技术,确保测量数据的准确性和可靠性。
数据采集与传输:可以实时采集电力系统的运行数据,并通过多种通信方式(如无线通信、以太网等)将数据传输到后台管理系统。实现对电力系统的远程监测和控制,提高电力系统的运行效率和管理水平。
智能分析与诊断:具备强大的数据分析和处理能力,能够对采集到的数据进行智能分析和诊断。例如,通过分析电力系统的负荷曲线、功率因数等参数,判断电力系统的运行状态,及时发现潜在的故障和问题,并提供相应的预警和解决方案。
远程控制与管理:支持远程控制和管理功能,用户可以通过后台管理系统对电力物联网仪表进行远程参数设置、故障诊断和维护等操作。提高了电力系统的管理效率和便捷性,降低了维护成本。
兼容性与扩展性:通常具有良好的兼容性和扩展性,可以与其他电力设备和系统进行无缝集成。同时,随着技术的不断发展和应用需求的不断变化,电力物联网仪表可以通过软件升级和硬件扩展等方式,不断提升其功能和性能。
安科瑞电力物联网仪表是安科瑞公司推出的一系列用于电力系统监测和管理的智能仪表设备,具有多种型号和功能特点,以下是一些常见的安科瑞电力物联网仪表介绍:
ADW100 系列:
功能特点: 电能计量:主要用于低压三相网络的有功电能计量,能够准确地测量和记录电能消耗数据,为用户的电能管理和计费提供可靠依据。 参数测量:可直接或间接测量电压、电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等多种电参数,帮助用户全面了解电力系统的运行状况,以便及时发现和解决潜在的电力问题。 通信功能:具备 RS485 通讯和 LoRa 无线通讯功能。RS485 通讯可实现与其他设备的可靠连接和数据传输,方便用户进行集中管理和监控;LoRa 无线通讯则使得数据的采集和传输更加灵活便捷,无需布线,适用于安装环境相对分散的场所。 易安装性:电流互感器以及温度传感器均采用易插拔的方式,电压可采用磁钢取电或者穿刺取电的方式,大大方便了产品的现场安装和维护,降低了施工难度和成本。 监测功能:具有 4 路开入量监测和 4 路温度测量功能,可以对外部开关状态和温度等信息进行实时监测,为用户提供更全面的电力系统监测数据。
应用场景: 工业领域:可用于工业生产现场的电能监测和管理,帮助企业实时掌握生产过程中的电能消耗情况,优化生产工艺,降低能源成本,提高能源利用效率。例如,在机械加工、电子制造等行业,ADW100 可以对各条生产线的电能消耗进行精确计量和分析。 商业建筑:适用于商业建筑如写字楼、商场、酒店等场所的电力监测和节能管理。通过对不同区域的电能消耗进行监测和分析,用户可以制定合理的节能策略,降低商业运营成本。 智能电网:在智能电网建设中,ADW100 可以作为智能电表的补充,用于对电网末端的电力数据进行采集和监测,为电网的智能化管理和优化调度提供数据支持。
ADW200 系列:
功能特性:导轨式多回路电力仪表,主要用于低压三相回路全电参量测量,可直接或间接测量电压、电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。并且能选择四个回路的电流输入,通过其 RJ45 接口可扩展辅助功能,如实现 DI(数字输入)、DO(数字输出)、测温、剩余电流测量,以及 2G、4G、LoRa、LoRaWAN、NB-LoT 等无线通信功能。
电表电表电表
应用场景:方便用户进行用电监测、集抄和管理,可灵活安装于配电箱内,适用于对不同区域和不同负荷的分项电能计量、统计和分析,广泛应用于商业建筑、工业厂房等场所的电力监测与管理。
ADW300 系列:
功能特性:主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有 RS485 通讯和 470MHz 无线通讯功能,也支持多种其他无线通讯方式,如 LoRa、NB、4G、WiFi 等,方便用户在不同场景下进行数据传输。可测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等参数,还具备谐波测量、电压电流相位角测量、三相电压电流不平衡度测量等功能。此外,支持多路测温、剩余电流测量,以及具备过压、欠压、过流、缺相、过载、温度过高、不平衡度、谐波过高等报警功能,并可配置对应的 DO 输出。
电表电表
应用场景:适用于工业生产、商业场所、公共设施管理和智能家居系统等多种场合,可实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
ADW400系列:
功能特性: 电能计量:主要用于计量低压网络的三相有功电能,能准确测量和记录用电数据,为电能计费和能耗分析提供基础数据。 多回路监测:可选择最大四个回路的电流输入,能够对不同区域或不同设备的用电情况进行分项计量和监测,方便用户掌握各部分的电能消耗情况,以便进行精细化的用电管理和成本控制。 通讯功能:具备 RS485 通讯和 470MHz 无线通讯功能。RS485 通讯可实现与其他设备的有线连接和数据传输,方便进行集中监控和管理;470MHz 无线通讯则使数据传输更加灵活便捷,无需布线,适用于一些布线困难或不便于布线的场所,同时也方便对分散的用电设备进行监测。 参数监测全面:可测量电压、电流、功率、功率因数、频率等多种电参数,并且能监测电压 / 电流 2-31 次分次谐波测量及总谐波含量、需量及发生时间、电压及电流不平衡度、漏电流、温度等,帮助用户全面了解电力系统的运行状况,及时发现潜在的电力问题和异常情况。 显示与指示:在壳体的正面有多个 LED 指示灯,用于指示不同的工作状态,如开关量输入状态、电压输入状态、通讯状态等,方便用户直观地了解仪表的运行情况。
电表
应用场景: 工业领域:可应用于化工厂、制药厂、钢铁厂、机械加工厂等工业企业,对生产设备的用电情况进行监测和计量,帮助企业优化生产工艺,提高能源利用效率,降低生产成本。例如,通过对不同生产线或设备的电能消耗分析,企业可以找出能耗较高的环节,进行针对性的改进。 环保监管:特别适合环保监管类的厂区智能监管改造项目,可用于监测企业的环保设备用电情况,确保环保设备正常运行,防止企业偷排漏排等违规行为。环保部门可以通过该仪表对企业的用电数据进行实时监测和分析,及时发现企业的环保问题,加强对企业的环境监管。 商业建筑:在商场、写字楼、酒店等商业建筑中,ADW400 可以对不同区域的用电进行分项计量,如照明、空调、电梯等,帮助物业管理部门制定合理的节能措施,降低能源消耗和运营成本。
作者介绍:
曹华伟,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司销售经理一职
Tel:137/7441/3253(V同号)
